查看: 459|回复: 4
液相色谱柱装反了怎么办
    2024-7-29 14:23
    发表于 2024-7-26 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液相色谱柱装反了怎么办?
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-26 09:53:04 | 显示全部楼层
    如果液相色谱柱装反了,需要立即停止仪器运行,并按照正确方向重新安装柱子。
    液相色谱柱是液相色谱仪中的关键部分,用于实现样品组分的有效分离。色谱柱由接头、螺帽、卡套、筛板和填料等部分组成,其中筛板位于接头的一端,起到防止填料流出和分布流动相的作用。在安装色谱柱时,应确保色谱柱的筛板面向仪器的出口端,这样才能保证流动相均匀地通过填料床,实现有效分离。如果在检查过程中发现色谱柱装反了,即筛板朝向了仪器的入口端,那么需要按照以下步骤进行处理:
    1、关闭仪器并降压:立即停止仪器的运行,关闭泵和检测器,缓慢降低系统压力。
    2、卸下柱子并重新安装:待系统压力降至安全水平后,小心拆卸色谱柱,然后按照正确的方向重新安装。
    3、检查密封和连接:确保色谱柱与仪器的连接处密封良好,无泄漏现象。
    4、重新启动仪器:重新开启仪器,进行系统预热和平衡,然后开始分析工作。
    综上所述,液相色谱柱装反是一个操作错误,但及时纠正并不会造成严重后果。在实际操作中,应严格按照仪器的操作指南进行,避免此类错误发生。如果不确定如何操作,建议参考仪器说明书或咨询专业人员。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-26 10:10:54 | 显示全部楼层
    建议立即停止分析→检查色谱柱→重新安装→冲洗色谱柱→检查系统性能→最后记录和分析
  • 签到天数: 48 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-26 10:15:55 | 显示全部楼层
    拆了重新装!
    慢慢来,悠哉游哉走工科。
    发表于 2024-8-27 12:28:57 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享!这真的很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-19 18:43 , Processed in 0.059770 second(s), 27 queries .
