查看: 67|回复: 5
低温冷却液循环泵不循环怎么回事?
发表于 2024-11-9 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温冷却液循环泵不循环怎么回事?
发表于 2024-11-9 13:38:00 | 显示全部楼层
低温冷却液循环泵不循环可能由以下原因引起:加水过快导致水泵腔室内部有空气;泵头内部有水垢或藻类微生物导致叶轮粘连;水泵的启动电容损坏或水泵电机烧坏老化;仪器的吸水管漏气;仪器阀门未开启或管道堵塞;电机旋转方向倒转;管道阻力过大;进出口水供应不足或底阀漏水等。解决方法包括排气、清理堵塞物、调整马达方向、减少管道弯头等。
发表于 2024-11-9 14:23:54 | 显示全部楼层
低温冷却液循环泵不循环可能是由于多种原因造成的,包括电机损坏、叶轮卡死、气蚀问题、介质流量小等。需要根据具体情况进行排查和维修。
发表于 2024-11-9 14:56:14 | 显示全部楼层
低温冷却液循环泵不循环可能有多种原因,以下是一些常见的原因及解决方法:
常见原因
进出口阀门未打开或管路阻塞:确保阀门开启和管路畅通。
泵腔内有空气:排尽泵腔内空气。
电源供应问题:检查供电线路,确保电压稳定。
控制系统故障:检查控制系统设置,确保信号传输正常。
机械故障:如轴承损坏、密封件老化等。
过热保护装置故障:检查散热系统,确保过热保护装置正常工作。
解决方法
检查和修复管路:去除阻塞物,确保阀门开启和管路畅通。
排气:打开泵上盖或排气阀,排尽泵腔内空气。
检查电源和控制系统:确保供电线路正常,控制系统设置正确。
更换损坏部件:如轴承、密封件等。
定期维护:定期进行设备维护,避免因长时间停机导致的水垢或藻类微生物积累。
发表于 2024-11-11 10:31:55 | 显示全部楼层
可能是泵内有空气、过滤器堵塞、液体不足、电机故障或管道泄漏等问题导致。需要逐一检查并排除这些因素以恢复正常循环。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-11-11 11:56:53 | 显示全部楼层
    低温冷却液循环泵不循环可能由加水过快导致空气进入、长时间停机导致水垢或藻类堆积、启动电容损坏等原因引起。解决方法包括手动排空气、清理内部杂物、更换启动电容或电机等。
    GMT+8, 2025-4-19 22:50 , Processed in 0.667981 second(s), 27 queries .
