查看: 26|回复: 2
风速变送器工作原理
    发表于 2024-11-9 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    风速变送器是一种用于测量空气流动速度的精密仪器,它通过检测周围空气的流动来计算出风速值。以下是对风速变送器工作原理的详细介绍:
    1、采集流体动压信号:风速变送器首先采集流体(空气)流动过程中产生的压强变化信号。这通常通过静压管和总压管来实现。静压管的作用是测量静压,即相对于周围空气静止的压力;而总压管则测量总压,即空气流经时产生的压力。当空气流速增加时,它对静压管和总压管的作用压力变化就越大。
    2、计算压差信号:当空气流经总压管时,其内部压力上升,而静压管的压力保持不变。这样,两管之间所产生的压差就可以反映出空气的流速。风速变送器将这两个压力信号分别测量出来,并计算出压差信号。
    3、信号转换与处理:压差信号在传递过程中经过放大和滤波处理,最终转化成标准电信号输出。这个标准电信号通常是4-20mA或0-10V,便于在控制系统、数据采集系统或监测系统中进行进一步处理和分析。
    4、显示与控制:这个电信号可以通过调整指示仪表的指针来显示当前的风速值,也可以通过其他方式(如数字显示)进行显示。同时,该信号还可以用于控制系统中,对风速进行实时监测和控制。
    发表于 2024-11-20 00:18:21 | 显示全部楼层
    太有参考价值了,对我很有帮助。
    发表于 2024-11-23 07:49:13 | 显示全部楼层
    我喜欢你的方法和技巧。
    GMT+8, 2025-4-20 07:22 , Processed in 0.675747 second(s), 27 queries .
