查看: 226|回复: 2
食品色差仪的检测原理?
发表于 2024-11-9 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  食品色差仪的检测原理步骤
  开机准备:根据仪器使用说明书进行开机操作,设定标准值(如纯水的三刺激值)和内部目标样品的L、a、b*值,并设定测量模式和比较色差模式。
  仪器校准:确保白板盖与仪器连接紧密,选择“白板校正”并按确认键进行白板校正。取下白板盖后,选择“黑板校正”并按确认键进行黑板校正。注意,黑板校正时需确保周围环境较暗且无明亮光源照明。
  样品测量:将样品放置在比色皿中,置于色差仪探头下执行测量操作。为获得更准确的结果,通常需要多次重复测定,并计算几次结果的算术平均值。对于不同类型的食品(如固体、糊状、颗粒、果汁等),可能需要采取不同的预处理措施以确保测量的准确性。
  数据分析:根据测量得到的L、a、b值,计算试样与标样的总色差ΔE以及各单项色差(ΔL、Δa、Δb*)。这些数据可以帮助企业判断产品的偏色情况,并进行相应的调整。
发表于 2024-11-19 21:37:59 | 显示全部楼层
这个讨论很有必要,对大家都有帮助。
    2024-8-7 11:42
  • 签到天数: 6 天
    7
    发表于 2024-11-20 12:20:05 | 显示全部楼层
    感谢分享这么有价值的信息。
    GMT+8, 2025-4-3 09:59 , Processed in 0.731639 second(s), 29 queries .
