查看: 63|回复: 2
提取浓缩设备操作规程
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-9 13:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提取浓缩设备操作规程主要包括以下步骤及注意事项,以确保设备的正常运行和操作人员的安全:
    操作步骤:
    1、设备检查与准备
    检查设备是否完好,各部件是否运转正常。
    清洗设备,确保内部干净无残留。
    准备好所需的原料和溶剂。
    2、加料
    将原料加入提取罐中,注意不超过设备的最大容量。
    根据需要,加入适量的溶剂(如水或乙醇)。
    3、提取操作
    启动提取罐的搅拌器,使原料和溶剂充分混合。
    打开加热装置,将提取罐内的温度升高到设定值,并保持一定时间,使原料中的有效成分充分溶解到溶剂中。提取过程中要控制好温度和时间,避免温度过高或时间过长导致有效成分的损失。
    4、过滤
    提取完成后,关闭加热装置和搅拌器。
    将提取液通过过滤器过滤,去除其中的杂质。选择合适的过滤器,确保过滤效果。
    5、浓缩操作
    将过滤后的提取液加入浓缩罐中。
    启动浓缩罐的真空装置,将罐内的压力降低到设定值。
    打开加热装置,将浓缩罐内的温度升高到设定值,使溶剂蒸发,从而浓缩提取液。浓缩过程中要控制好真空度和温度,避免真空度过高或温度过高导致溶剂的过度蒸发。
    6、出料与清洗
    浓缩完成后,关闭加热装置和真空装置。
    将浓缩后的提取液从浓缩罐中放出,收集到容器中。出料时要注意安全,避免烫伤。
    出料完成后,清洗设备,去除残留的原料和溶剂。使用合适的清洗剂,避免对设备造成损害。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-11-20 06:32:39 | 显示全部楼层
    看了你的帖子,受益匪浅,谢谢。
    发表于 2024-11-20 15:00:22 | 显示全部楼层
    这篇文章的篇幅适中,内容丰富,很值得仔细阅读。
    GMT+8, 2025-2-22 13:15 , Processed in 0.030795 second(s), 23 queries .
