查看: 33|回复: 2
手持式高斯计使用方法
发表于 2024-11-9 13:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式高斯计是一种用于测量磁场强度的工具,以下是其一般使用方法:
一、检查与准备
确认设备:确保手持式高斯计外观无损坏,霍尔探头完好。
电池安装:将电池正确放入高斯计中,确保电池极性正确。
连接探头:将霍尔探头与主机连接,并取下霍尔探头的护罩。
二、开机与清零
开机:打开手持式高斯计的电源开关,预热几分钟以确保测量稳定。
清零:在无磁场环境下,检查显示屏是否显示0.00mT(或对应单位)。如果不是,按下“ZERO”键进行清零操作。
三、测量操作
量程选择:根据需要测量的磁场强度大小,选择合适的量程。如果测量值未知,可以先选择自动量程,然后根据测量结果调整。
放置探头:将霍尔探头置于需要测量的磁场中,确保探头贴近被测物体表面,且磁场方向垂直并正对霍尔探头的测试面。注意避免按压探头,以免影响测量结果。
读取数据:待显示屏上的数值稳定后,读取磁场感应强度值。如果需要记录最大值,可以按下“HOLD”键,高斯计将自动保持当前的最大值。
四、单位转换与数据存储
单位转换:根据实际需要,可以通过“UNIT”键在毫特(mT)和高斯(G)之间切换测量单位。
数据存储:如果手持式高斯计具备数据存储功能,可以将测量数据导出或连接到采样系统进行分析和记录。
五、关机与防护
关机:完成测量后,按下电源开关关闭高斯计。如果设备具有自动关机功能,也可以在无操作几分钟后自动关闭。
防护:将霍尔探头的护罩重新盖上,以防止探头损坏或受到污染。
    2024-9-6 16:31
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-11-19 16:57:19 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,让我豁然开朗。
    发表于 2024-11-20 02:58:47 | 显示全部楼层
    这个信息很有价值,谢谢楼主。
    GMT+8, 2025-4-20 18:27 , Processed in 0.664800 second(s), 28 queries .
