查看: 73|回复: 2
光学合像水平仪使用方法
发表于 2024-11-9 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是使用光学合像水平仪的基本步骤:
1、准备工作:
检查光学合像水平仪是否完好无损,特别是光学系统是否清洁。如果发现有污垢或损坏,需要及时清洁或更换。
确定需要测量的对象以及位置,并准备好稳固的三脚架用于安装水平仪。
2、安装仪器:
将光学合像水平仪安装在三脚架上,并调整水平仪主体的水平位置,使其与测量面平行。
3、调焦与放置目标:
通过调节望远镜的焦距,使目标物体的像呈现在物镜的焦点上。
将目标物体放置在物镜的焦点上,并使其与光学合像水平仪的测量面垂直。
4、对准目标:
通过调节光学合像水平仪的视觉系统来对准目标。通常有两个视窗,其中一个用于观察水平线,另一个用于观察物体。
确保水平线正好落在需要测量的物体上,同时保持视觉系统垂直于水平面。
5、读取测量结果:
当两个半气泡重合时,从窗口读出毫米数,从微分盘上读出刻度数。
根据读数计算被测工件表面的倾斜度或高度差。
6、记录数据:
将测量结果记录在测量记录表上,并标注测量时间、地点、人员等信息。
7、注意事项:
环境温度变化对测量精度有较大的影响,因此应尽量避免工件和水平仪受热。
如果工件的长度小于或大于1m,可按正比例方法计算高度差。
在使用过程中,应避免碰撞和跌落,以免损坏仪器。
    2024-9-24 17:12
    发表于 2024-11-20 02:45:22 | 显示全部楼层
    这帖子太棒了,必须支持!
    发表于 2024-11-20 03:25:31 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,学习了!
    GMT+8, 2025-4-20 18:56 , Processed in 0.646214 second(s), 28 queries .
