用户名  找回密码
查看: 98|回复: 2
酶标板如何清洗
    发表于 2024-11-9 15:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    酶标板(ELISA板)通常用于免疫学实验,如酶联免疫吸附试验(ELISA)。为了保证实验结果的准确性和防止交叉污染,酶标板的清洗非常重要。以下是清洗酶标板的一般步骤:
    1. 倒掉残余液体清洗前,首先要将酶标板孔内的液体倒掉,可以用倾斜的方式轻轻倒出,以避免液体残留。
    2. 初步冲洗用蒸馏水或去离子水(DI水)轻轻冲洗每个孔,去除样本或试剂的残留物。
    3. 使用洗板液根据需要,可以使用专用的洗板液(如 PBS 或 TBS)进行冲洗。通常每次使用洗板机洗板,反复冲洗 3-5 次。
    • 洗板液的配方:例如,常用的 PBS(磷酸盐缓冲液)可以使用 1× PBS(例如:NaCl 8g/L、Na2HPO4 1.44g/L、NaH2PO4·2H2O 0.24g/L、pH 7.4)来清洗。
    4. 使用洗板机(如有)如果有洗板机,可以将酶标板放入机器中,选择适当的洗板程序。洗板机会自动向每个孔中注入洗涤液,并迅速排出,达到彻底清洗的效果。
    5. 反向拍打清洗完毕后,可以将酶标板倒扣在吸水纸或布上,轻轻拍打几下,帮助排出孔内的残余液体。
    6. 干燥清洗完成后,将酶标板放在通风良好的地方自然干燥。避免高温直接加热,否则可能损坏板材。
    7. 储存如果酶标板要长期保存,可以将其保存在干净的封闭容器中,避免污染。
    小贴士:
    • 清洗时,避免剧烈的机械震动,以免损伤酶标板。
    • 清洗过程应细致,确保每个孔都彻底清洁。
    • 每次使用后的清洗非常重要,尤其是在不同样本或试剂之间,以防止交叉污染。
    举报
    发表于 2024-11-20 06:19:18 | 显示全部楼层
    这个问题我也在思考,你的回答很全面。
    举报
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2024-11-20 22:41:59 | 显示全部楼层
    求更多信息,想深入了解!
    举报
    GMT+8, 2025-4-15 05:17 , Processed in 0.574680 second(s), 27 queries .
