用户名  找回密码
查看: 225|回复: 3
可燃气体检测仪报警值是多少?
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    167
    发表于 2024-11-9 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可燃气体检测仪报警值是多少?
    举报
    发表于 2024-11-9 17:05:36 | 显示全部楼层
    可燃气体检测仪的报警值会根据具体气体的种类和检测仪的设定而有所不同。常见的可燃气体报警值一般会依据国家标准和行业标准来设定,以下是一些常见气体的报警参考值:
    甲烷 (CH₄):
    一般报警阈值:50% LEL(下限爆炸浓度),即5000 ppm。
    危险阈值:100% LEL,通常为10000 ppm。
    液化石油气 (LPG):
    一般报警阈值:50% LEL,通常为1000 ppm。
    危险阈值:100% LEL,通常为2000 ppm。
    丙烷 (C₃H₈):
    天然气 (主要是甲烷):
    一般报警阈值:50% LEL,约为5000 ppm。
    危险阈值:100% LEL,约为10000 ppm。
    氢气 (H₂):
    这些报警值通常是基于气体的下限爆炸浓度(LEL)设置的。LEL是指气体能够和空气形成爆炸性混合物的**浓度。不同的检测仪可能会根据使用环境和安全要求设置不同的报警点。
    如果需要准确的报警值,请参考该气体检测仪的说明书或相关国家、行业安全标准。
    举报
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-11 13:13:26 | 显示全部楼层
    可燃气体检测仪报警值通常设为一级≤25%LEL,二级≤50%LEL,具体根据气体种类和环境条件调整。
    举报
    昨天 19:01
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-11-11 16:22:47 | 显示全部楼层
    可燃气体检测仪的报警值根据不同气体种类、检测仪器的类型、使用环境以及国家/地区的安全标准可能有所不同。一般来说,常见的报警设定分为低报警值(L1)和高报警值(L2)。以下是一些常见可燃气体的报警参考值,具体数值仍应根据设备说明书和实际应用进行设置:
    1. 甲烷(CH₄)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL(下限爆炸浓度的10%),即约 0.5% 甲烷。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 1% 甲烷。
    2. 丙烷(C₃H₈)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL,即约 0.5% 丙烷。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 1% 丙烷。
    3. 液化石油气(LPG)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL,即约 0.5% LPG。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 1% LPG。
    4. 天然气(主要成分为甲烷)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL,即约 0.5% 天然气。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 1% 天然气。
    5. 一氧化碳(CO)
        低报警值(L1):通常为 25 ppm(百万分之一),即大约是正常空气中的一氧化碳浓度的25倍。
        高报警值(L2):通常为 50 ppm 或 100 ppm。
    6. 氢气(H₂)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL,即约 0.4% 氢气。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 0.8% 氢气。
    7. 乙烯(C₂H₄)
        低报警值(L1):通常为 10% LEL,即约 0.9% 乙烯。
        高报警值(L2):通常为 20% LEL,即约 1.8% 乙烯。
    注释:
        LEL(Lower Explosive Limit)是指气体的**爆炸浓度。每种可燃气体都有一个**浓度和最高浓度范围,超过这个范围就有可能引起爆炸或火灾。
        不同设备和应用场景下,报警值可能会有所不同,因此,具体报警值应参照设备的说明书或根据现场的具体情况进行调整。
        此外,报警值设置应遵循相关安全标准或行业规范(例如 OSHA、NIOSH、ISO、GB/T 等)。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    举报
    GMT+8, 2025-5-17 10:48 , Processed in 0.030139 second(s), 23 queries .
