查看: 21|回复: 2
电伴热磁翻板液位计安装指南
发表于 2024-11-9 16:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.安装位置:
  选择一个远离物料进出口且能够避免流体急速变化影响测量准确性的位置进行安装。确保液位计能够准确反映实际液位高度。
  2.垂直安装:
  磁翻板液位计必须垂直安装,以保证磁性浮子在主导管内上下运动自如。确保液位计与地面垂直,避免倾斜或晃动。
  3.连接法兰:
  确保连接法兰的制造和焊接质量符合标准,并检查形位公差。使用合适的螺栓和螺母进行连接,确保紧固可靠。
  4.电伴热带安装:
  电伴热带应平行敷设在液位计主管道上,并用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定。确保伴热带与主管道紧密贴合,提高导热效率。
  伴热带电缆一端与电源箱连接,尾部需用支撑头密封严密。电源线采用三芯电缆,其中一芯与接地端子连接,确保接地可靠。
  5.磁性浮子安装:
  在安装前检查磁性浮子是否完好,并确保其重端带磁性一端向上。打开底法兰装入磁性浮子,并注意避免倒装。
  6.校正与调试:
  安装完毕后,使用校正磁钢对磁翻柱进行导引校正,使零位以下显示红色,零位以上显示白色。确保液位指示清晰准确。
  对配备远传信号输出或报警开关的液位计进行调试,确保其输出信号与实际液位相符。
  7.伴热系统调试:
  在调试过程中检查电伴热系统的加热效果和温度分布情况。确保系统能够稳定运行并满足保温要求。
  8.定期维护:
  根据介质情况定期清洗磁性浮子和清除主管道内的杂质。确保液位计能够长期稳定运行并保持良好的测量精度。
    发表于 2024-11-23 00:17:54 | 显示全部楼层
    楼主的分析很全面,值得学习。
    发表于 2024-11-23 01:24:46 | 显示全部楼层
    楼主真是用心了,这个总结太全面了。
    GMT+8, 2025-2-22 13:04 , Processed in 0.037797 second(s), 23 queries .
