查看: 30|回复: 2
测硫仪常见故障与处理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-11 07:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测硫仪是一种用于测定煤、焦炭等燃料中硫分含量的重要仪器,其常见故障与处理方法主要包括以下几个方面:
    一、气流量问题
    • 故障现象:气总流量稍低。
    • 可能原因:
      • 电解池内溶板阻塞,没有气泡出现。
      • 流量计内有水或水浮球粘贴在管中没动,导致读值不对。
      • 供气阻塞或漏气。
      • 打气泵老旧化,总流量达不到要求。
    • 处理方法:
      • 拆换或清理溶板。
      • 用电吹风吹起流量计后再应用。
      • 查验供气,清除阻塞或漏气点。
      • 拆换新的打气泵。
    二、测试结果偏差
    • 故障现象:检验结果偏差大。
    • 可能原因:
      • 煤样粒度分布过粗不符合规定。
      • 电子分析天平的精确性、稳定性不佳。
      • 电解池漏气或电解池珀金极片污染。
      • 电解液PH值不符合要求。
      • 煤样未完全燃烧。
      • 仪器设备温度未达到设置温度。
    • 处理方法:
      • 查验密闭式制样品或增加制样时间。
      • 校验电子分析天平。
      • 检查电解池是否漏气,清洁极片表面,确保其洁净无污迹。
      • 用PH试纸检测电解液是否在1~3之间,小于1要配置新的电解液。
      • 检查异径管是否破裂或有裂痕,以及供气是否漏气。
      • 调整仪器设备温度至设置温度。
      • 使用标煤样校准设备。
    三、电解池故障
    • 故障现象:电解池相关故障。
    • 可能原因:
      • 电解池上盖的密封胶圈老化或变形。
      • 电解池盖上的橡胶塞未塞紧或老化变形。
      • 与电解池熔板相连的有机玻璃气嘴漏气。
      • 电解池下端的放水口漏气。
      • 电解池本身有裂纹。
      • 极片表面污染或粘污。
      • 极片与其引线断开(如封胶开裂)。
      • 电解池的引出线插头及机器上插座氧化、松动。
    • 处理方法:
      • 更换同种型号的密封胶圈。
      • 更换新胶塞或将其塞紧。
      • 使用AB胶封住漏气处,确保气密性。
      • 更换止水夹或乳胶管。
      • 对电解池进行封胶或更换整个电解池杯子。
      • 清洁极片表面,剔除残胶,清洗其内壁,更换已侵蚀的引线部分,重新焊接并封胶。
      • 在插头上面镀焊锡,除去其氧化层,增加插头与插座的紧密性。
      • 定期对玻璃熔板进行检查和清洗,如堵塞严重,建议更换新的玻璃熔板。
    6
    发表于 2024-11-21 20:42:37 | 显示全部楼层
    这个话题很有趣,期待更多讨论。
    发表于 2024-11-22 17:03:01 | 显示全部楼层
    您的见解很独到,让我深受启发,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-20 11:40 , Processed in 0.043400 second(s), 27 queries .
