查看: 60|回复: 2
全自动高压清洗机怎么使用
发表于 2024-11-11 11:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用全自动高压清洗机时,请遵循以下步骤和注意事项:
1、准备工作:
将高压清洗机放置在平稳的地面上,并确保电源线连接稳固。
检查高压清洗机的各个部分是否完好无损,如电源线、水管和喷嘴。
确保水源正常供应,并检查高压清洗机是否有足够的洗涤剂储存。
2、连接水源:
将水源的水管连接到高压清洗机的进水口,并确保连接稳固。
打开水源并检查水流是否正常。
3、开启设备:
插入电源线到电源插座,并确保电源线连接稳固。
打开高压清洗机的电源开关。
4、调整喷嘴:
根据清洗需求选择合适的喷嘴。
将调压轮旋松,然后插上电源插头。
打开喷枪,按动开关(绿色)按钮,按下引水阀杆排除进水管及泵内空气。
待喷枪出水后,放开旋动调压轮,调节输出压力至合适程度即可。
5、进行清洗:
双手紧握高压清洗枪,扣动清洗喷枪扣机,等待喷水。
根据具体情况相应地调整你的喷射距离和喷射角度,左右地移动喷枪杆来回几次,并检查表面是否干净。
6、中断使用:
如果需要暂停使用,释放清洗喷枪扣机,高压清洗机将由工作模式切换到闲置模式,不再喷水,直到再次扣动清洗喷枪扣机。
如果暂停时间超过30分钟,建议将高压清洗机控制面板主开关切换到“停”的位置,并断开主电源。
发表于 2024-11-20 02:45:23 | 显示全部楼层
我赞同你的分析,逻辑很清晰。
    发表于 2024-11-21 15:08:15 | 显示全部楼层
    这个观点分析很有启发性。
    GMT+8, 2025-4-19 18:39 , Processed in 0.692422 second(s), 28 queries .
