查看: 65|回复: 2
胶装机3个胶轮如何调节
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-11 13:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    胶装机3个胶轮如何调节?
    发表于 2024-11-11 13:10:31 | 显示全部楼层
    要调节胶装机的三个胶轮,可以按照以下步骤进行:
    主胶轮:这是最大的胶轮,负责主要的上胶工作。一般无需频繁调节,确保其正常运转即可。
    补胶轮:位于中间,作用是补充主胶轮未均匀覆盖的胶水。可以通过调整补胶轮前的刮杆高度来增加或减少出胶量。如果需要更多的胶水,将刮杆稍微撬高一些;反之,则降低刮杆高度。
    最小胶轮:位于右侧,反向转动,用于刮匀书背的胶水并去除多余的胶水。这个胶轮的调节主要是通过控制其反向转动的速度和力度来实现。
    总的来说,调节时需小心操作,避免过度调节导致胶水过多或不均,影响装订质量。
    6 天前
  • 签到天数: 71 天
    227
    发表于 2024-11-11 13:50:59 | 显示全部楼层
    胶装机上的三个胶轮分别是主胶轮、补胶轮和小胶轮,它们在胶装过程中扮演着不同的角色。主胶轮负责主要的上胶工作,而补胶轮则是用来补充主胶轮未能均匀涂抹的胶,以确保书脊上的胶层均匀。小胶轮则反方向转动,将书脊上的多余胶刮掉,确保胶层的整洁和平滑。在调节这三个胶轮时,可以通过调整它们之间的间隙和位置来控制上胶的厚度和均匀度。具体来说,可以通过调节手柄或手轮来微调胶轮的高度和前后位置,以达到理想的上胶效果。在操作过程中,需要注意保持胶轮的清洁和良好的运转状态,以确保胶装的质量和效率。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-1-8 12:03 , Processed in 0.056878 second(s), 23 queries .
