查看: 32|回复: 2
数控铣床的分类
    2024-11-11 13:02
    发表于 2024-11-11 13:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣床的分类可以从多个角度进行,以下是一些主要的分类方式:
    1. 按主轴布置形式分类
    - 数控立式铣床:主轴轴线垂直于水平面,是数量最多、应用最广泛的数控铣床类型。一般可进行三坐标联动加工,部分机床只能进行二坐标联动加工。
    - 数控卧式铣床:主轴轴线平行于水平面,结构相对复杂,占地较大,价格较高。通常采用增加数控转盘实现四、五坐标加工,适用于箱体类零件加工。
    - 立卧两用数控铣床:这类铣床的主轴方向可以更换,能在一台机床上进行立式和卧式加工,功能更全,但已不多见。
    2. 按构造形式分类
    - 工作台升降式数控铣床:主轴不动,工作台移动、升降,小型数控铣床多采用此种方式。
    - 主轴头升降式数控铣床:工作台纵向和横向移动,主轴沿垂向溜板上下运动,已成为数控铣床的主流。
    - 龙门式数控铣床:主轴在龙门架的横向与垂向溜板上运动,龙门架沿床身作纵向运动,适用于大型数控铣床。
    3. 按控制方式分类
    - 开环控制数控机床:不带位置检测反馈装置,通常用步进电机作为执行机构,控制精度相对较低。
    - 半闭环控制数控机床:在电机或丝杠的端头安装检测元件,通过检测其转角间接检测移动部件的位移,控制特性较稳定,调试方便。
    - 闭环控制数控机床:带有位置检测反馈装置,直接安装在机床的移动部件上,测量结果直接反馈到数控装置中,实现精确定位。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-11-19 19:10:58 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我受益匪浅,再次感谢。
    发表于 2024-11-21 14:34:48 | 显示全部楼层
    感谢您的回答,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-16 19:47 , Processed in 0.727570 second(s), 27 queries .
