查看: 47|回复: 2
立式铣床刀具的安装方法
    2024-11-11 13:02
    发表于 2024-11-11 13:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立式铣床刀具的安装方法主要包括以下步骤:
    1. 准备阶段:在安装之前,需要确保刀具和机床主轴的清洁。使用无纺布或软布蘸取适量的清洗剂轻轻擦拭刀具表面及主轴孔,去除灰尘、油污等杂质。
    2. 选择刀具:根据加工需求选择合适的立铣刀。如果需要端刃铣削,应选用刀具总长度较长的短刃长柄型立铣刀,以增强刀杆强度。同时,还需考虑刀具的直径、齿数等因素,以满足加工要求。
    3. 安装刀具:将选好的立铣刀装入弹簧夹头或数控铣床的专用刀柄中。对于直柄铣刀,常用弹簧夹头来安装,通过收紧螺母使弹簧套作径向收缩而将铣刀的柱柄夹紧;对于锥柄铣刀,当铣刀锥柄尺寸与主轴端部锥孔相同时,可直接装入锥孔并用拉杆拉紧,否则需用过渡锥套进行安装。
    4. 调整刀具位置:通过套筒调整铣刀的合适位置,确保刀具在主轴上的正确安装和对正。
    5. 检查刀具装夹情况:在开机前,必须认真检查刀具的装夹是否牢固可靠,不得有松动现象。
    6. 进行试切:在正式加工前,建议进行试切,以验证刀具的安装是否正确,以及切削参数是否合理。
    发表于 2024-11-20 02:45:22 | 显示全部楼层
    这篇文章写得很全面,让我对这个问题有了更系统的认识。
    2024-8-8 16:23
    发表于 2024-11-20 03:25:31 | 显示全部楼层
    你的分享非常有价值,对我有很大帮助。
    GMT+8, 2025-4-18 21:57 , Processed in 0.038000 second(s), 27 queries .
