查看: 41|回复: 2
开沟机的使用方法
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-11 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开沟机的使用方法主要包括启动前的准备、启动与移动、开沟作业以及停机与日常保养等方面的内容。以下是对这些方面的详细阐述:
    一、启动前的准备
    检查与调整:
    检查开沟机的整体状态,确保所有部件完好无损。
    检查控制灯、油盘制动容器液位、发动机空气滤清器阻塞指示器、液压油油位、冷却剂液位以及燃料料位等,确保它们处于正常状态。
    调整座椅位置,确保驾驶员能够舒适地操作机器,并系紧安全带。
    安全准备:
    把推土板和所有附属装置抬离地面,避免启动后发生碰撞。
    驾驶员应穿戴好个人防护装备,如防护眼镜等,以防泥浆飞溅或其他意外情况。
    二、启动与移动
    启动发动机:
    将离合器杆放在分离位置,插入钥匙并转动以启动发动机。
    让机器空转预热一段时间,通常为5~10分钟。
    移动开沟机:
    踩下离合器和制动闸两个踏板,将换档操纵杆移到“FORWARD”或“REVERSE”位置。
    向左或向右轻推操纵杆,选择开始档位。松开手闸,慢慢松开离合器和制动闸踏板。
    移动时,不要使用高于4档的前进档或高于2档的倒退档,以确保安全。
    三、开沟作业
    调整沟深与沟宽:
    根据作业需求,调整开沟机的沟深和沟宽。
    在作业过程中,随时观察沟的深度和宽度,确保它们符合设计要求。
    控制速度与转向:
    在田头转角转弯时,应提前减速,并将开沟机离合器杆置于分离位置,然后捏住拖拉机转向杆进行转弯。
    作业时,根据土壤条件和作业需求,合理控制行走速度和旋转动力。
    注意事项:
    作业时,驾驶员应集中注意力,随时观察周围环境,确保安全。
    避免在崎岖不平或泥泞的路段上作业,以免发生侧翻等意外情况。
    四、停机与日常保养
    停机操作:
    降低发动机速度,将变速箱放在适当的档位上。
    慢慢踩下并一直压住离合器和制动踏板,使机器停下来。
    将换档器操纵杆移到“NEUTRAL”位置,松开手闸和制动踏板。
    把推土板和所有附属装置降至地面,关闭发动机。
    日常保养:
    定期对开沟机进行清洁和检查,确保各部件处于良好状态。
    检查并更换液压油、燃油等液体,确保它们的质量和数量符合要求。
    对各部件进行润滑和紧固,确保它们能够正常运转。
    发表于 2024-11-19 23:51:37 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    发表于 2024-11-21 06:13:08 | 显示全部楼层
    虽然我对这个话题不是非常了解,但看到大家的讨论,我也收获了很多新知识,感谢分享!
    GMT+8, 2025-1-8 11:51 , Processed in 0.041187 second(s), 23 queries .
