查看: 45|回复: 2
二氧化硫蒸馏仪冷循环不制冷怎么回事
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-11-11 13:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二氧化硫蒸馏仪冷循环不制冷的问题可能由多种因素导致,以下是对此问题的详细分析:
    一、问题表现
    冷循环不制冷会导致蒸馏器中的液体不能及时冷却,可能表现为冷却水的温度较高且不降低、冷却水的水流量较小、蒸汽压降较大等。
    二、可能原因
    1. 冷水机故障:冷水机可能因内部故障而无法进行制冷循环。
    2. 冷循环管堵塞:管道内部可能因杂质或污垢而堵塞,影响冷却水的流动和制冷效果。
    3. 二次热交换器或蒸汽加热器故障:这些设备出现故障可能导致蒸汽不充分冷却。
    4. 输送泵故障:输送泵或其传动带、齿轮箱等部件可能损坏,影响冷却水的输送。
    5. 蒸馏器内部结垢:长时间使用后,蒸馏器内部可能形成结垢,影响制冷效果。
    6. 冷却水水质问题:水质不好可能导致内部热交换器结垢,进而影响制冷效果。
    三、处理方法
    1. 检查冷水机和冷循环管:确保冷水机正常工作,冷循环管畅通无阻。维护时可清洗管道,保证完好。
    2. 清洗冷循环管:如果冷循环管出现结垢,可以采用专门清洁剂进行清洗。
    3. 检查并维修二次热交换器和蒸汽加热器:发现故障时及时进行维修或更换。
    4. 检查输送泵和传动带:确认输送泵是否正常工作,必要时更换损坏的部件。
    5. 清洗二氧化硫蒸馏仪内部:去除蒸馏器内部的结垢和污垢,保持设备清洁。
    6. 更换水质好的水源:避免使用水质差的水源,定期更换水质好的水源以预防结垢。
    发表于 2024-11-20 17:40:52 | 显示全部楼层
    你的建议对我非常有帮助,谢谢!
    2024-9-6 11:47
    发表于 2024-11-23 09:29:33 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,确实如此。
    GMT+8, 2025-4-20 07:23 , Processed in 0.741788 second(s), 28 queries .
