查看: 31|回复: 2
多参数水质在线监测仪检测原理
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-11-11 13:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多参数水质在线监测仪是一种能够同时测量水体中多种物理和化学参数的仪器,其检测原理主要基于化学传感技术和电化学分析原理。以下是该仪器的主要检测原理及对应参数的详细说明:
    一、总体检测原理
    多参数水质在线监测仪通过固定波长的单色光源进行比色测量,利用朗伯比尔定律原理对各参数进行测量。仪器内部建立不同参数的浓度显色程度与吸光度的线性曲线,通过对颜色的辨别,得出被测水样的浓度。此外,仪器还配备多个传感器和相应的数据采集系统,能够实时监测并记录水质参数的变化。
    二、具体参数检测原理
    1. pH值测量
             原理:利用玻璃电极和参比电极组成原电池。玻璃电极对溶液中的氢离子浓度敏感,其电位会随溶液pH值的变化而改变。参比电极则提供稳定的电位。通过测量这两个电极之间的电位差,并根据能斯特方程,就可以计算出溶液的pH值。
    2. 溶解氧测量
             极谱膜法:氧通过膜扩散进入电解液,与金电极和银电极构成测量回路,产生电流。电流和氧分压成正比,从而得出溶解氧浓度。
             光学荧光法:基于氧分子对荧光淬灭效应。当特定波长的蓝光照射到荧光物质时,氧浓度越高,释放红光的时间越短。通过测定红光释放时间来计算溶解氧浓度。
    3. 电导率测量
             原理:将相互平行且距离固定的两块极板放入被测溶液中,在极板两端加上一定的电势,然后通过电导仪测量极板间的电导。电导率的测量需要知道溶液的电导G和电导池常数Q,电导可通过电流、电压测量得到,根据关系式K=Q×G得出电导率数值。电极常数需要用标准溶液进行确定,常用的标准溶液是KCl溶液。
    4. 温度测量
             原理:多参数水质在线监测仪通常配备温度传感器,利用热敏电阻、热电偶等测温元件,根据温度与电阻、电动势等物理量的关系,测量水体的温度变化。
    发表于 2024-11-20 01:25:10 | 显示全部楼层
    感谢分享这个有用的信息!期待看到更多你的内容。
    6
    发表于 2024-11-22 19:16:46 | 显示全部楼层
    楼主的观点很深刻,值得我们深入思考。
    GMT+8, 2025-4-4 05:28 , Processed in 0.806048 second(s), 28 queries .
