用户名  找回密码
查看: 906|回复: 2
空开c25可以带多少瓦
发表于 2024-11-11 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
空开c25可以带多少瓦?
举报
  • 签到天数: 67 天
    229
    发表于 2024-11-11 14:19:28 | 显示全部楼层
      空开C25能带的瓦数取决于其使用的电压,不同电压下C25空开所能带动的功率也不同:
      1、220伏电压:在220伏线路中,C25空开可以承载的最大负载功率为5500瓦特(W),即5.5千瓦(kW)。
      2、380伏电压:在380伏线路中,C25空开可以承载的最大负载功率为9500瓦特(W),即9.5千瓦(kW)。
      C25空开在不同电压下的承载能力有所不同,因此在实际应用中需要根据具体的电路条件和电器需求来选择合适的空开型号。
    举报
    9 小时前
  • 签到天数: 191 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-11-11 16:32:40 | 显示全部楼层
    C25空开(空气开关)的额定电流是25安培。根据常规的电力计算,假设电压为220V,最大功率可通过以下公式计算:
    功率(瓦) = 电流(安培) × 电压(伏特)
    所以,C25空开最大可承载的功率为:
    25A × 220V = 5500瓦。
    不过,实际使用时建议不要满载使用,通常可以考虑80%负载,即约4400瓦,以避免过载。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    举报
    GMT+8, 2025-5-15 18:53 , Processed in 0.031504 second(s), 23 queries .
