查看: 108|回复: 3
螺杆式冷水机组开机顺序
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-7-26 10:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚买了一台螺杆式冷水机组,忘了怎么开机了
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-7-26 10:32:39 | 显示全部楼层
    螺杆式冷水机组的开机顺序是:先开启冷却水泵,再启动冷却塔风机,随后启动冷冻水泵,再是打开压缩机。
    在实际操作过程中,需要严格按照这一顺序进行操作,以确保设备的正常运行和延长其使用寿命。在启动螺杆式冷水机组之前,确保所有的阀门状态符合开机要求,并对各部件的供电情况进行检查。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-7-26 10:36:22 | 显示全部楼层
    螺杆式冷水机组的开机顺序一般包括以下步骤:
    检查设备环境:确保机组周围环境清洁、通风良好,无阻碍物。
    检查电源:确认电源线路和开关正常,电压稳定。
    检查冷却水系统:确保冷却水系统供水正常,阀门开启。
    检查冷却水质:确保冷却水质量符合要求,如需要,进行水处理。
    启动冷水机组:按照设备操作手册或标签上的指示,依次启动压缩机、冷凝风扇、冷凝泵等组件。一般来说,启动顺序为:
    首先启动主压缩机。
    然后启动冷凝风扇或冷凝器。
    最后启动冷却水泵。
    监测运行状态:在启动后,监测机组运行状态,包括压力、温度、振动等参数,确保运行正常稳定。
    调节参数:根据实际需要,调节机组参数,如冷却水温度设定、运行模式等。
    记录数据:开机后记录重要参数和运行数据,以备后续分析和维护参考。
    定期维护:根据设备维护手册要求,定期进行维护保养工作,确保设备长期稳定运行。
    以上顺序可以根据具体的冷水机组型号和厂家要求进行微调,但通常遵循这些基本步骤能够保证机组的安全启动和有效运行。
    发表于 2024-8-27 17:41:29 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者在技术分享上很有见地。
    GMT+8, 2025-4-11 18:32 , Processed in 0.052744 second(s), 26 queries .
