查看: 366|回复: 6
在线悬浮物仪使用时需要注意什么?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-7-26 10:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在线悬浮物仪利用光的透射率与被侧污水的浑浊成比例的原理。可应用于检测生化处理过程的浑浊度变化,提供连续、准确的测量结果。浑浊是悬浮于说中的胶体颗粒产生的散射现象。水浑浊主要是泥土、有机物、微生物等物质造成的。浑浊度升高表明水体受到胶体物质污染严重,广泛用于自来水、污水、石油、化工、冶金、电力、食品、制药、造纸、农业灌溉、生活用水、矿产等行业。
      在线悬浮物仪特点:
      红外散射光技术,可以消除样品颜色的影响。
      数字化传感器,抗力强,传输距离远。
      传感器电源正负极反接保护。
      可选配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量。
      传感器现场安装方便快捷,实现即插即用。
      标准数字信号输出,可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网。
      在线悬浮物仪仪器使用需要注意什么?
      1.水样倒入玻璃样槽后,请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍。
      2.显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。
      3.样槽必须保持干净,使用后用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。
      4.水样加入样槽,不要让气泡进入,脱泡方法为静置一段时间。
      5.玻璃样槽放入样槽座时,应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-7-26 10:41:45 | 显示全部楼层
      在线悬浮物仪用于测量水中的悬浮物含量,常用于水处理、环境监测等领域。在使用这种仪器时,需要注意以下几点:
      1. 校准和验证: 定期进行仪器的校准和验证,确保测量结果的准确性和可靠性。校准应该按照制造商提供的指导进行,以免出现误差。
      2. 样品处理: 样品在进入仪器之前可能需要适当的预处理,例如去除气泡、混匀样品等,以确保仪器可以准确地测量悬浮物的含量。
      3. 维护清洁: 保持仪器的清洁是非常重要的,特别是传感器和测量部件。定期清洁和维护可以防止污染和故障,确保长期稳定的性能。
      4. 环境条件: 仪器通常对环境条件有一定的要求,如温度、湿度等。确保仪器操作在制造商建议的环境条件下进行,以避免影响测量精度。
      5. 数据记录和分析: 记录每次测量的数据,并进行适当的分析和解释。理解测量结果的背景和可能的变化因素是使用在线悬浮物仪的关键。
      6. 安全注意事项: 在使用过程中,遵守安全操作规程,特别是与电气设备和化学品接触时,确保操作人员的安全。
      通过遵循这些注意事项,可以最大程度地确保在线悬浮物仪的有效性和准确性,从而支持水质监测和处理过程中的决策和管理。
    发表于 2024-8-29 09:25:07 | 显示全部楼层
    保养是个技术活,支持楼主继续分享更多技巧。
    发表于 2024-8-29 09:25:08 | 显示全部楼层
    您提到的电气系统检查太重要了,往往被忽视。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-8-29 12:46:44 | 显示全部楼层
    2024-8-30 18:30
    发表于 2024-9-3 11:13:19 | 显示全部楼层
    楼上,见解深刻,引人深思,好文!
    发表于 2024-9-3 11:19:28 | 显示全部楼层
    以下是使用在线悬浮物监测仪时需要注意的关键点:
    1、样品的准备:确保水样在测定前充分混匀,若水样含有浑浊或难溶解的沉淀,应使用搅拌器高速搅拌以获得均匀的样品。
    2、设备的校准与维护:定期对监测仪进行校准和维护,以保证其测量精度和稳定性。及时清洁探头和其他关键部件,避免污垢和沉积物影响测量结果。
    3、安装位置的选择:根据实际应用场景,选择合适的安装位置,以确保监测数据能真实反映水体中的悬浮物浓度。同时,考虑到维护和校准的便捷性。
    4、数据的实时监控与分析:利用在线悬浮物监测仪的实时数据传输功能,对水体中的悬浮物浓度进行连续监控,及时发现异常波动,并结合其他水质参数进行综合分析,以评估水质状况。
    5、避免颜色干扰:由于在线悬浮物监测仪采用的是880nm近红外光进行测量,因此样品本身的颜色不会影响测量结果,这一点在对有色水体进行监测时尤为重要。
    6、多样化的应用范围:在线悬浮物监测仪不仅适用于污水处理厂、自来水厂等水处理行业,还可以广泛应用于工业生产过程中的水质监测,如循环冷却水的水质情况监测,具有广泛的应用前景。
    7、注意设备的技术更新:随着技术的不断进步,新的监测技术和设备不断涌现。关注并及时了解最新的监测技术和设备,以便在必要时进行设备更新或技术升级。
    GMT+8, 2025-4-3 09:53 , Processed in 0.860307 second(s), 29 queries .
