查看: 157|回复: 2
立式压力蒸汽灭菌器操作规程
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-12 08:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、准备阶段
    • 检查设备:确保电源线、排气管、排水管等连接完好,压力表指示为0 MPa。
    • 加水:逆时针旋转手轮,打开容器盖,取出灭菌网篮和挡水板。根据设备要求,在外桶内加入适量的清水,通常水位应至灭菌桶搁脚处或超过灭菌电加热上表面20~30mm。连续使用时,每次灭菌后需补足水量。
    • 装载物品:将待灭菌的物品妥善包扎后,有顺序地放入灭菌网篮内,相互之间留有间隙,以便蒸汽穿透,提高灭菌效果。注意,安全阀排汽口位置必须留出空隙,保障其通畅放汽。
    • 密封容器:将挡水板放回,把灭菌网篮放入外桶。检查锅盖密封圈是否平整嵌入槽内,然后推进容器盖,对准筒口位置,顺时针旋紧手轮,直到不能旋动为止。确保容器盖与灭菌桶口平面完全密合,并使联锁装置与齿轮凹处吻合。
    二、操作阶段
    • 连接放气管:用橡胶管连接在放气管上,然后插入到一个装有冷水的容器里,并关紧手动放气阀。
    • 设定参数:开启电源闸,打开电源开关。按“设定”键,设置所需的温度和时间参数。注意,立式压力蒸汽灭菌器安全阀整定压力通常为0.25MPa,温控仪只能低于安全阀整定数才有效。
    • 开始灭菌:按“工作”键,启动程序,工作指示灯亮,设备开始工作。在加热升温过程中,当控温仪显示温度小于102℃时,由温控仪控制的电磁阀将自动放气,排除灭菌桶内的冷空气。当显示温度大于102℃时,自动放气停止。此时如还在大量放气,则手动放气阀未关紧,应及时把它关紧。
    三、结束阶段
    • 等待结束:待所设定的灭菌时间和温度达成后,电控装置将自动关闭加热电源,“工作”“计时”指示灯灭,并伴有蜂鸣声提醒,面板显示“End”,此时灭菌结束。
    • 冷却降压:关闭电源,待设备自然冷却至压力表归零。然后打开手动放气阀,排尽容器筒内残存的余气。
    • 取出物品:逆时针方向旋转手轮,开启容器盖,取出灭菌物品。注意,开盖时设备灭菌室内温度高,蒸汽充足,需防止高温锅体与蒸汽烫伤。取物料时应佩戴防烫手套。
    发表于 2024-11-20 17:57:34 | 显示全部楼层
    好贴,已经收藏!感谢分享。
    发表于 2024-11-23 08:39:22 | 显示全部楼层
    楼主的帖子引发了我的思考,谢谢。
    GMT+8, 2025-2-22 13:38 , Processed in 0.034929 second(s), 23 queries .
