查看: 33|回复: 2
测厚仪怎么调
发表于 2024-11-12 08:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本校准步骤
  • 开机准备:
    • 打开测厚仪的电源开关,将其置于工作状态。
    • 根据需要测量涂层的厚度,选择合适的量程范围。通常,量程范围分为0-0.1mm、0-1mm、0-5mm等。如果不确定,可以从较低的量程开始尝试。
  • 零点校准:
    • 将测厚仪的探头垂直压到调零板(或铁基)中。
    • 按下测厚仪上的“ZERO”键(或类似功能的按键),进行零点校准。屏幕通常会显示一条水平线或数字0.0,表示校准完成。
  • 标准片校准:
    • 将标准片(具有已知厚度的试片)放到调零板(或铁基)中。
    • 用测厚仪测量标准片的厚度,如果测量结果不在标准片的厚度范围内,则需要进行调整。
    • 通过测厚仪上的加减键或其他调整功能,将测量值调整到标准片的厚度值。
二、特定类型测厚仪的校准
对于不同类型的测厚仪,如超声波测厚仪、漆膜测厚仪等,校准过程可能有所不同:
  • 超声波测厚仪:
    • 选用与被测物的材料、声速及曲率一样的两个标准试块进行二点校准。
    • 一个试块的厚度等于或略高于测量范围的上限,另一个试块的厚度尽量接近测量范围的下限。
    • 依次测量这两个试块,并调整测量值到标准值。
  • 漆膜测厚仪:
    • 选择合适的量程范围,进行零点校准。
    • 将探头与待测物体表面接触,保持压力均匀,进行测量。
    • 如果需要,可以按下“STORE”键保存测量数据,或按下“ERASE”键清除之前的测量数据。
发表于 2024-11-20 15:43:50 | 显示全部楼层
这个观点我之前没想过,很有见地。
发表于 2024-11-20 19:54:37 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了好多新知识,楼主辛苦了!
GMT+8, 2025-4-20 16:35 , Processed in 0.661153 second(s), 28 queries .
