查看: 147|回复: 2
抽取式粉尘仪工作原理
发表于 2024-11-12 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抽取式粉尘仪是通过对空气中的颗粒进行采集和测量,来检测空气中的粉尘含量的一种仪器。其工作原理根据不同的设计和应用有所不同,但通常涉及光散射原理。以下是几种常见的工作原理:
  一、前散射原理
  定义:将空气通过光谱分析仪的光束中,利用前向散射的原理对空气中颗粒进行分析。
  过程:光谱分析仪发出一束光线,投射到采样单元中。颗粒会散射一些光线,这些散射光线被接收并转换为电信号。通过测量这些电信号的大小和数量,可以确定空气中颗粒的大小和数量。
  优点:可以测量更多直径较小的颗粒,且不会产生颗粒形态限制的影响。
  缺点:在受到环境和仪器等因素的干扰时,其准确度和精度可能会下降。
  二、侧散射原理
  定义:将空气通过激光光束中,利用侧向散射的原理对空气中颗粒进行分析。
  过程:激光并非正投射到颗粒上,而是斜着打在颗粒上,并将散射的光线收集下来。采集到的散射光线会根据颗粒的大小和形状而产生不同的模式,这些模式被记录下来并转化为电信号。通过测量这些电信号的大小和数量,可以确定空气中颗粒的大小和数量。
  优点:测量准确度和精度更高,因为其更加稳定和可控,能够更好地排除因环境和仪器等因素导致误差的可能性。
  缺点:在测量较小颗粒时的能力相对较弱,因为其只能测量到一定尺寸以上的颗粒。
  三、背向散射原理
  定义:基于烟尘粒子的背向散射原理,用于对固定污染源颗粒污染物进行在线连续测量。
  过程:激光光源发出的激光束以一个微小的角度射入排放源。激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接收系统进入传感器并转变成电信号进行处理。
  优点:适用于低浓度和高浓度排放的监测,能够连续测量颗粒污染物的浓度。
  四、其他原理
  除了上述基于光散射原理的抽取式粉尘仪外,还有一些采用其他原理的粉尘检测仪,如光吸收原理、β射线原理和交流静电感应原理等。这些原理在粉尘检测中也有着广泛的应用,但可能并不完全适用于抽取式粉尘仪。
  总的来说,抽取式粉尘仪的工作原理多种多样,每种原理都有其独特的优点和适用场景。在选择和使用时,需要根据实际需求和测量精度要求来选择合适的工作原理和型号。同时,还需要注意仪器的维护和校准,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
    发表于 2024-11-22 03:40:41 | 显示全部楼层
    非常有用的一篇文章,赞一个!
    发表于 2024-11-23 23:42:14 | 显示全部楼层
    感谢分享这么好的内容!
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.714134 second(s), 27 queries .
