查看: 314|回复: 2
矢量网络分析仪按键说明
发表于 2024-11-12 09:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  矢量网络分析仪(VNA)上的按键和控制面板通常包含多个功能按钮,用于设置、操作和显示测量结果。虽然不同品牌和型号在按键布局和功能上可能略有差异,但大致的操作面板可以按以下几个常见的功能模块来分类说明:
  1. 电源与基本设置区
  电源按钮(Power):用于开启或关闭VNA的电源。
  显示亮度调节(Brightness):调节显示屏的亮度,以便在不同光线条件下清晰可见。
  屏幕保护/睡眠模式按钮(Sleep/Standby):将显示器置于待机状态,节省能源。
  2. 频率设置区
  频率范围选择(Frequency Range):用来设置VNA的工作频率范围。你可以设定起始频率(Start)和终止频率(Stop),以及频率步进(Step)来控制扫描的精度。
  中心频率/频带宽度(Center/Span):
  Center:设置中心频率,即测试的基准频率。
  Span:设置频率跨度,即起始频率和终止频率之间的频率差。
  频率步进(Step Size):决定在频率扫描时每个频点之间的间隔,影响扫描分辨率和测试时间。
  3. 测量与显示区
  测量类型选择按钮(Measure Type):选择VNA要测量的参数类型,如S11、S21、S12、S22等,表示反射系数和传输系数。
  显示模式切换(Display Mode):
  Magnitude:显示幅度响应(如S参数的大小)。
  Phase:显示相位响应。
  Real/Imaginary:显示复数的实部或虚部。
  Smith Chart:以Smith图形式显示反射系数,用于分析阻抗匹配情况。
  Polar:极坐标图形式显示幅度和相位。
  Logarithmic/Linear:选择对数或线性刻度来显示测量结果。
  标记功能(Marker):通过标记点在测量曲线上标出特定频率位置的值。
  参考线/网格(Reference/Grids):在图形中显示参考线或网格,以便于查看和对比测量数据。
  4. 校准设置区
  校准按钮(Calibrate):用于启动VNA的校准程序。根据不同的测量需求选择合适的校准方法。
  校准标准选择(Calibration Standards):选择适当的校准标准(短路、开路、负载和直通)进行校准。
  校准数据存储(Save Cal Data):保存当前的校准数据,以便在以后恢复或使用。
  5. 数据存储与加载区
  存储按钮(Save):将当前测量数据存储到VNA内部或外部存储设备中,便于后续分析。
  加载按钮(Recall):加载以前保存的测量数据或校准文件。
  保存为文件(Save As):将测量结果保存为不同格式的文件,便于在PC上进行进一步分析。
  6. 测试端口与连接区
  端口选择按钮(Port Select):如果VNA有多个端口,可以选择测试的端口。例如,选择端口1进行S11测量,选择端口2进行S21测量等。
  反射/传输测试切换(Reflection/Transmission):切换反射系数(S11、S22等)或传输系数(S21、S12等)的测量。
  7. 其他控制按钮
  标定校准(Zero):将VNA的测量结果归零,通常在进行测量前需要清除任何先前的测量数据。
  设置菜单(Setup):用于进入设置界面,调整VNA的一些基本设置,如时间常数、增益、校准选项、显示语言等。
  输出设置(Output):设置VNA的输出功率,通常用于测试功率响应或进行设备驱动测试。
  菜单(Menu):切换到主菜单或子菜单,进行详细的设置或操作。
  8. 快捷功能与调节旋钮
  调节旋钮(Knob):用于精细调整测量参数,如频率、增益、参考线等。
  快捷键(Hot Keys):许多VNA提供快捷键来快速访问常用功能,如保存数据、切换显示模式等。
  9. 状态显示区
  信息屏幕(Status Display):显示当前VNA的运行状态,包括频率、测量参数、当前测试的S参数等。
  测量进度条(Progress Bar):显示扫描或测量过程的进度。
  这些按键和功能区组合在一起,使用户能够灵活地控制矢量网络分析仪进行各种射频测量。具体的按键布局和界面设计会根据品牌和型号有所不同,但基本功能通常是类似的。如果使用时遇到具体的操作问题,查阅对应型号的用户手册是很有帮助的。
发表于 2024-11-19 20:17:45 | 显示全部楼层
这篇关于仪器校准的指南十分详尽,对新手来说简直是福音,感谢分享!
发表于 2024-11-21 04:16:09 | 显示全部楼层
感谢分享,我已经收藏了。
GMT+8, 2025-4-4 05:22 , Processed in 0.759625 second(s), 28 queries .
