查看: 41|回复: 2
氧指数测定仪技术参数
发表于 2024-11-12 10:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧指数测定仪技术参数
1.采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100%
2.数字分辨率:±0.1%
3.整机测量精度:0.4级
4.流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
5.响应时间:<5S
6.石英玻璃筒:内径≥75㎜高480mm
7.燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
8.压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
9.流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级
10.试验环境:环境温度:室温~40℃;,相对湿度:≤70%;
11.输入压力:0.2-0.3MPa
12.工作压力:氮气0.05-0.15Mpa氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
13.试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
14.丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
15.气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。
发表于 2024-11-22 00:03:23 | 显示全部楼层
看了您的帖子,真是让人眼前一亮,内容详实且分析透彻,必须点赞支持!
    发表于 2024-11-24 00:15:43 | 显示全部楼层
    赞一个,楼主辛苦了!
    GMT+8, 2025-4-20 07:36 , Processed in 0.682474 second(s), 29 queries .
