查看: 30|回复: 2
凝点测定仪使用方法
发表于 2024-11-12 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
凝点测定仪是一种用于测定石油产品在降温过程中出现凝固现象的实验仪器,主要用于测定汽油、柴油、煤油等石油产品的凝点。以下是凝点测定仪使用方法:
1、准备阶段
检查仪器:打开包装,检查仪器外观是否完好,装箱单核对仪器型号及配件。
安装仪器:将凝点倾点测定仪放置在水平工作台上,确保稳定。
清洗油路:使用石油醚清洗试验用油路,并检查仪器内部零件是否有松动或脱落。
注入制冷介质:一般使用纯度99%的乙醇作为制冷介质,大约需要3700ml。
2、操作阶段
设置参数:打开电源开关,显示屏会显示“欢迎使用”图标。按确认键进入设置界面,从左到右移动光标选择数字增加键,直到完成所需的设置。
加注样品:将待测石油产品样品倒入专用的测试杯中,注意样品高度和密度应保证在允许范围内。
开始测试:设定好测试参数后,接通水源保持一定压力,打开仪器自动工作状态,液晶屏显示温度、时钟、气压及设定初值。当测试达到凝固点值时,仪器自动检测,试验结果由打印机打印记录下试验结果。
数据记录与处理:凝点测定仪通常配备数据记录和处理系统,可以实时监控温度变化,并自动生成测试报告。
复位操作:测试结束后,选择注油位置放出残油,按复位键屏幕返回显示界面。
3、维护阶段
定期校准:为确保测试的准确性和可靠性,定期对仪器进行校准。
清洁保养:经常保持仪器清洁,防止酸、碱、潮湿等侵蚀。仪器长期不用时应将乙醇抽出,并用干布将仪器擦干净。
异常情况处理:细心观察仪器使用过程中的异常情况,及时排除机器故障以保证仪器的长期正常使用。
    发表于 2024-11-22 06:27:53 | 显示全部楼层
    这个观点很有启发性,期待后续的讨论。
    2024-8-22 09:21
    发表于 2024-11-22 20:57:08 | 显示全部楼层
    这个话题很有吸引力,大家都来畅所欲言吧。
    GMT+8, 2025-4-20 11:59 , Processed in 0.792830 second(s), 28 queries .
