查看: 1414|回复: 3
半自动打包机故障维修方法?
    发表于 2024-7-26 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    半自动打包机常见故障
    1. 不进带
    - 原因:可能是打包带卡住或位置不正确,或者送带轮磨损或压带过紧。
    - 维修方法:检查打包带位置,调整至正确位置;检查送带轮,必要时更换;调整压带轮压力。
    2. 不粘合
    - 原因:加热片可能损坏,或者温度设置不当,以及摩擦熔接时间过短。
    - 维修方法:检查加热片并更换损坏的加热片;重新调整温度;延长熔接时间。
    3. 不切断
    - 原因:切刀可能磨损或位置不正确,或者切刀动力不足。
    - 维修方法:检查切刀,必要时更换;检查切刀位置并调整;检查切刀动力源,如气缸或电动机构。
    4. 不送带
    - 原因:送带轮可能磨损,或者送带轮间隙过大。
    - 维修方法:检查送带轮,必要时更换;调整送带轮间隙。
    5. 机器噪音大
    - 原因:各部件润滑不足,或者部件磨损。
    - 维修方法:定期对机器各部件进行润滑;检查并更换磨损的部件。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-9-4 03:09:09 | 显示全部楼层
    楼上,好文,信息丰富,慢慢吸收!
    发表于 2024-9-15 21:01:15 | 显示全部楼层
    你的经验分享很有价值,我学到了很多。
    发表于 2024-9-18 15:07:57 | 显示全部楼层
    遇到性能瓶颈时,不妨从这几个方面检查。
    GMT+8, 2025-4-18 21:59 , Processed in 0.691933 second(s), 28 queries .
