查看: 29|回复: 2
x射线衍射仪的结构
发表于 2024-11-12 11:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线衍射仪(XRD)是一种复杂的科学仪器,其结构主要包括以下几个关键部分:
1. X射线发生器
X射线管:产生X射线的核心部件,通常采用旋转阳极X射线管,以提高稳定性和延长使用寿命。
高压发生器:提供X射线管所需的高电压和高电流。
2. 样品台
样品架:用于放置待测样品,可以是固定式或可旋转式。
样品环境:某些情况下,样品台可以配备加热、冷却或气氛控制装置,以满足不同实验需求。
3. 测角仪
探测器:用于检测衍射X射线,常见的有闪烁计数器、正比计数器或半导体探测器。
测角仪机械系统:精确控制样品和探测器之间的角度变化,通常具有高精度的角度测量和控制能力。
4. 数据采集和处理系统
数据采集卡:将探测器接收到的信号转换为数字信号。
计算机系统:用于控制仪器的运行、数据采集、处理和分析。
5. 辅助设备
屏蔽装置:防止X射线泄漏,保护操作人员的安全。
冷却系统:对X射线管和相关部件进行冷却,以维持稳定的工作状态。
6. 软件系统
控制软件:用于设置实验参数、控制仪器操作和实时监控。
分析软件:用于处理衍射数据,进行物相鉴定、晶胞参数计算等。
工作流程
样品准备:将待测样品放置在样品台上。
设置参数:通过控制软件设置X射线发生器的参数(如管电压、管电流)和测角仪的角度范围。
数据采集:启动仪器,X射线照射样品,探测器记录衍射图案。
数据处理:使用分析软件对采集到的衍射数据进行处理和分析,得到样品的结构信息。
    发表于 2024-11-20 05:12:29 | 显示全部楼层
    非常实用,马上试试。
    2024-9-3 09:54
    发表于 2024-11-20 19:54:40 | 显示全部楼层
    说得好,这个观点很有前瞻性。
    GMT+8, 2025-4-20 18:18 , Processed in 0.696746 second(s), 28 queries .
