查看: 42|回复: 3
高斯计怎么用
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-12 13:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高斯计怎么用?
    发表于 2024-11-12 14:00:50 | 显示全部楼层
    高斯计的使用方法如下:
    确保高斯计处于正常工作状态,电池电量充足,探测头干净无损坏,并选择一个无磁场干扰的环境。
    接通电源开机,进行零点校准和量程校准,确保测量准确。
    将探测头对准待测点,保持稳定,进行多方向测量以获取全面数据。
    测量完成后,记录磁场强度数值等信息,并关闭仪器,做好保养工作。
    通过正确使用高斯计,可以准确测量磁场强度,为科研和生产提供支持。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-11-12 14:29:04 | 显示全部楼层
    安装电池
    需要安装4节R-6干电池。在主机背部,找到并按下“open”按钮打开电池箱盖,将电池正确地放入电池箱中,确保电池的正负极方向正确。须使用规定的R-6干电池,其他类型的电池可能导致高斯计无法正常工作。
    连接探头
    在使用高斯计之前,需要连接探头。确保高斯计的开关处于“关闭”状态,然后在确保顶部连接器及探头针部没有灰尘或其他外界物质的情况下,轻轻地将探头插入高斯计,并确保探头和连接器之间有良好的接触和一致的线性。如果探头或连接器上有灰尘等外部物质,可能导致测量结果不准确或设备损坏。
    供电与测量
    在完成电池安装和探头连接后,可以为高斯计供电。按下高斯计的“on/off”开关,但要注意在操作开关时,应轻轻压下,避免粗鲁操作导致设备损坏。接通电源后,高斯计将立即显示初始指示。在显示期间,除了“on/off”开关外,其他按钮的操作将不被接受。电源打开后,高斯计通常默认处于直流(DC)测量状态,您可以根据需要选择合适的测量模式进行操作。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-11-13 09:42:24 | 显示全部楼层
    使用高斯计(特斯拉计)测量磁场强度时,将探头放置在待测磁场区域内,读取显示屏上的数值。确保设备已校准并设置正确的单位(高斯或特斯拉)。
    GMT+8, 2025-4-20 18:35 , Processed in 0.746465 second(s), 27 queries .
