查看: 66|回复: 2
焦炉烟气脱硫脱硝工艺流程
发表于 2024-11-12 14:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焦炉烟气脱硫脱硝工艺流程主要包括以下几个步骤:
  烟气脱硫
  1.干法脱硫:
  干法脱硫技术通常使用氧化剂将烟气中的一氧化氮(NO)氧化为二氧化氮(NO2),然后使用氨水(NH3)或尿素(CO(NH2)2)等还原剂与氧化后的NO2反应,生成水和氮气等无害物质。这种方法不需要使用水,适用于焦炉烟气中NO浓度较低且干燥的环境。
  2.湿法脱硫:
  湿法脱硫技术则使用吸收液(如氢氧化钙(Ca(OH)2)或碳酸钠(Na2CO3)溶液)对烟气中的SO2和NOx进行吸收,吸收后的溶液通过处理脱去污染物,并再生吸收剂以循环使用。这种方法适用于烟气中SO2和NOx浓度较高的情况。
  烟气脱硝
  烟气脱硝主要应用于高温烟气中的NOx减排,目前主要的技术包括选择性催化还原法(SCR)和非催化还原法(SNCR):
  1.选择性催化还原法(SCR):
  SCR技术通过向烟气中注入氨气(NH3)或尿素等还原剂,然后在催化剂的作用下,还原剂与NOx反应生成氮气(N2)和水(H2O)。这种方法具有较高的NOx去除效率,适用于大型工业烟气处理。
  2.非催化还原法(SNCR):
  SNCR技术是在烟气中直接加入还原剂(如氨水或尿素),与NOx进行非催化反应生成N2和H2O。这种方法通常在高温区域进行,不需要催化剂,适用于中小型工业烟气处理。
  工艺流程总结
  焦炉烟气脱硫脱硝工艺流程通常包括以下几个主要步骤:首先,烟气通过脱硫装置,采用干法或湿法脱硫技术去除SO2和部分NOx;接着,烟气进入脱硝装置,通过SCR或SNCR技术进一步去除NOx;最后,处理后的烟气达到排放标准后进行排放。整个过程需要根据烟气成分、浓度和温度等因素进行优化设计,以确保高效、经济的污染物去除效果。
    发表于 2024-11-19 19:10:58 | 显示全部楼层
    赞!这个讨论区真是卧虎藏龙,高手如云。
    发表于 2024-11-21 23:46:37 | 显示全部楼层
    对于新手来说,掌握基础知识至关重要,感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-19 17:10 , Processed in 0.723473 second(s), 28 queries .
