查看: 56|回复: 2
烟气脱硫技术主要有哪些方法
发表于 2024-11-12 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道烟气脱硫技术主要有哪些方法的吗?
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-11-12 14:27:57 | 显示全部楼层
    烟气脱硫技术主要包括以下几种方法:
    1. 钠碱法
    钠碱法使用碳酸钠(Na2CO3)或氢氧化钠(NaOH)等碱性物质吸收烟气中的二氧化硫(SO2),并可以副产高浓度SO2气体或Na2SO3。这种方法具有吸收剂不挥发、溶解度大、活性高、吸收系统不堵塞等优点,适合于烟气SO2浓度较高的废气处理。
    2. 石灰石/石灰法
    石灰石/石灰法是烟气脱硫中常用的方法之一。它主要采用细度200-300目的石灰石粉与水混合后制成石灰石浆液,然后输送至吸收塔内,通过喷淋雾化装置使其与烟气接触,吸收烟气中的SO2,从而达到脱硫的目的。石灰法是用石灰粉代替石灰石,其活性高于石灰石,可提高脱硫效率。
    3. 双碱法
    双碱法(Na2CO3/Ca(OH)2)结合了钠碱法和石灰法的优点。它利用钠盐易溶于水的特性,在吸收塔内部采用钠碱吸收SO2,吸收后的脱硫液在再生池内利用廉价的石灰进行再生,从而使钠离子能循环吸收利用。
    这些方法各有优缺点,选择合适的烟气脱硫技术需要综合考虑烟气特性、脱硫效率、运行成本和环境影响等因素。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-11-22 00:36:50 | 显示全部楼层
    您总结的设备安全操作规程,条理清晰、重点突出,对新人尤其有帮助,非常感谢。
    GMT+8, 2025-4-19 17:12 , Processed in 0.774324 second(s), 27 queries .
