查看: 34|回复: 2
天然气露点仪--自动、快速、连续
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-11-12 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MDM300 IS天然气露点仪为可用于生产过程中气体露点检测的智能型工业分析仪表,能够自动、快速、连续地分析管道中气体的水露点值(℃),并快速自动计算出天然气运行工况下的计算微量水含量(ppm),并可对数据进行处理和存储.其敏感元件中的吸湿层Al2O3只对被测介质中的水蒸汽分压有响应,与介质中的水蒸汽分压有直接的对应关系,对气体中的其它组分为惰性.稳定性好、使用寿命长、易于操作.
          MDM300 IS测量范围宽,-120oC~ 30oC,对应范围为0.1ppb~40000ppm,测量准确度优于±2℃.直接对气体中的水分含量进行测量,计算出相应的水露点,露点仪具备压力补偿功能,可以在常压下进行测量露点及ppm水含量的测试,通过压力补偿显示压力下的露点及ppm水含量,反之也可以在带压下进行测量露点及ppm水含量的测试,通过压力补偿显示常压下的露点及ppm水含量.MDM300-IS由BASEEFA(2001)批准可用于II 1G EEx ia IIC (155°C)T3危险区域.
      MDM300 IS技术指标
      型号:MDM300-IS
      气体连接:进气/出气口1/8" Swagelok?耦合接头
      显示: LCD
      测量范围:-120~ 30°C露点
      校验范围:-100~ 20°C露点
      精度:±2°C
      分辨率:0.1°C露点(所有单位为3位有效数字)
      单位:°C,°F, K露点;ppm(v);ppm(w)空气,N2,H2,SF6,CO2天然气;gm-3 (天然气);Lb/mmscf (天然气)
      数据存储:至10,000个一级和二级变量的采样,时间和日期,标记和识别号码
      通讯:蓝牙传送
      电源:内部可充电电池组件由外接电源充电器(提供)充电,充电后额定工作时为24小时
      外箱:定制的聚亚安酯箱子,带一体式垫衬携带把手
      尺寸: 250W × 300D × 150H mm (大约)
      重量: 3 kg
      入口保护:IP65 (NEMA 12)
      工作温度: -20~ 40°C
      贮存温度:-65~ 65°C
      工作压力:30 MPa (max)
      流量:0.2~1.2Nlmin-1
      本质安全证书:IIG EEx ia IIC (155°C) T3
      通过Baseefa (2001)有限公司认证
      证书编号:Baseefa03ATEX0090X
      FM证书编号:J.I.6D5A0AX
      CSA文件编号R 114519-1
      气体接触部件:316不锈钢
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-11-20 17:24:10 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我对这个话题有了更深入的理解。
    发表于 2024-11-22 23:10:57 | 显示全部楼层
    感谢你的热心帮助,问题解决了!
    GMT+8, 2025-4-20 11:51 , Processed in 0.794860 second(s), 29 queries .
