查看: 70|回复: 2
ZCM燃气电磁阀技术参数
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-11-12 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ZCM燃气电磁阀煤气电磁阀 2W电磁阀基本作用
      燃气电磁阀是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点.
      ZCM燃气电磁阀性能要求
      电磁阀的防爆性能符合GB3836.1-2000,《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3838.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型"m"》的规定制成浇封型结构,防爆标志为Exmb||T4,适用于工厂内具有||A,||B,||C级,T1~T4组爆炸性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物的1区和2区场所。
      煤气电磁阀 ZCM燃气电磁阀技术参数
      ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等无腐蚀性气体
      ◆ 驱动电压: DC9V~DC12V.(脉冲)
      ◆ 阀体材质:黄铜合金
      ◆ 驱动电流: <2A(脉冲)
      ◆ 密封材质:NBR橡胶
      ◆ 关阀时间: 小于1秒
      ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃
      ◆防爆类型: 浇封型
      ◆ 大工作压力:50kPa
      ◆ 出线长度: 0.4米
      ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A)
      ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动
      ◆ 开阀方式:手动复位
      煤气电磁阀 ZCM燃气电磁阀安装方式
      1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。
      2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。
      3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。
      4.电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极黑色线为负极,不能接反。
      5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。
      6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。
      7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。
      8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-11-20 22:58:42 | 显示全部楼层
    这个分享真是棒极了,有效的帮助到了我!
    发表于 2024-11-22 17:53:13 | 显示全部楼层
    这个分享真是棒极了,有效的帮助到了我!
    GMT+8, 2025-4-19 08:21 , Processed in 0.720782 second(s), 28 queries .
