查看: 173|回复: 2
超声波发生器使用说明
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-13 08:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超声波发生器是超声波设备中的关键部件,用于产生高频电能,驱动超声波换能器工作。以下是超声波发生器的一般使用说明:
    一、准备阶段
    • 检查设备:
      • 在使用前,应检查超声波发生器是否完好无损,无松动或损坏的插件。
      • 确保电源线和连接线缆完好无损,且正确连接到相应的接口。
    • 连接负载:
      • 将超声波发生器的正负极正确连接到超声波换能器(或冲击板)的正负极上。
      • 负极通常与清洗机槽体或震板钢板连通。
    • 安全措施:
      • 确保超声波发生器可靠接地,以防止漏电或触电事故。
      • 在调试和使用过程中,应遵守相关的电气安全规定。
    二、开机与调试
    • 开机:
      • 将超声波发生器的电源开关打到“ON”位置。
      • 观察显示屏上的电流、频率等参数是否正常。
    • 电流调节:
      • 如果显示电流与工作电流偏差较大,需要调节电感垫片。打开机盖,松开电感螺钉,增加或减少电感垫片,直到接近工作电流。
      • 也可以通过微调显示屏左上方的蓝色小电位器来调整电流,使其达到工作电流值。
    • 频率微调:
      • 为了使频率达到更匹配状态,可以使用一字螺丝刀微调显示板后的蓝色电位器。
      • 在微调过程中,观察电流表的显示,当电流达到调节最大值时,频率即完全匹配。
      • 调试完毕后,将电感螺钉锁紧。
    三、使用注意事项
    • 工作环境:
      • 超声波发生器应放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
      • 避免阳光直射和雨淋,确保环境温度在0~40摄氏度之间。
    • 操作规范:
      • 在使用过程中,应遵守操作规程,避免误操作导致设备损坏或人身伤害。
      • 不得随意拆卸或更改设备内部的电气元件和线路。
    • 维护保养:
      • 定期对超声波发生器进行清洁和维护,确保其处于良好的工作状态。
      • 如发现设备异常或故障,应及时停机并联系专业维修人员进行检修。
    2024-8-7 11:54
    发表于 2024-11-22 15:06:01 | 显示全部楼层
    非常有帮助,支持楼主!
    发表于 2024-11-23 08:39:23 | 显示全部楼层
    你的观点和我的相似。
    GMT+8, 2025-4-11 18:46 , Processed in 0.056661 second(s), 27 queries .
