查看: 326|回复: 2
0.22um微孔滤膜过滤器使用方法
发表于 2024-11-13 08:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.22μm微孔滤膜过滤器的使用方法通常包括以下几个步骤:
一、准备阶段
  • 检查过滤器:
    • 确保0.22μm微孔滤膜过滤器完好无损,没有破损或泄漏的迹象。
    • 检查过滤器的连接部件是否齐全且安装正确。
  • 清洗滤膜:
    • 将滤膜平放于清洁的盛器内,用70度左右的蒸馏水浸泡,使全部湿润。
    • 数小时后(约4小时以上)倒去水,再用同样方法浸泡过夜。
    • 使用前再用适量温蒸馏水浸泡清洗一次。
二、安装与连接
  • 安装滤膜:
    • 将清洗后的滤膜(湿)装入适宜的滤器中,确保滤膜平整且没有偏移。
    • 压好滤杯,用夹子夹牢,防止周围漏液。
  • 连接设备:
    • 将过滤器与相应的设备(如真空泵或压力泵)连接好,确保连接紧密且没有泄漏。
三、操作过程
  • 过滤操作:
    • 打开设备电源,开始过滤操作。
    • 自进液口放进滤液,并在排气口排除空气。
    • 根据实际需要调整过滤速度和压力等参数。
  • 观察与记录:
    • 在过滤过程中,密切观察过滤器的运行情况和滤液的质量。
    • 记录过滤时间、滤液量以及任何异常情况。
四、结束与清洗
  • 结束过滤:
    • 当滤液完全通过滤膜后,关闭设备电源。
    • 断开过滤器与设备的连接,取下过滤器。
  • 清洗与保存:
    • 用自来水冲洗过滤器23次,然后用蒸馏水冲洗23次。
    • 将过滤器烘干或晾干后,放入清洁的容器中保存。
    • 如果过滤器是可重复使用的,应定期进行清洗和消毒,以确保其性能和安全性。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-11-19 23:38:14 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,这个问题确实值得深入探讨。
    发表于 2024-11-20 18:31:02 | 显示全部楼层
    您的帖子让我看到了更多的可能性,感谢您的激励与启发!
    GMT+8, 2025-4-18 15:40 , Processed in 0.039209 second(s), 26 queries .
