查看: 86|回复: 2
什么是顺铣?什么是逆铣?
发表于 2024-11-13 09:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺铣与逆铣是在金属切削加工中两种基本的切削方向类型,主要区别在于刀具相对于工件进给运动的方向。它们的选择直接影响加工效率、表面光洁度以及刀具寿命等因素。
  • 定义:顺铣是指当刀具旋转方向与工件进给方向相同时的切削方式。在这种模式下,刀齿先接触工件的是尖端,然后逐渐切入到最大深度,最后退出时刀齿完全离开工件。
  • 特点
    • 减少切削力的波动,使切削过程更加平稳,有利于提高表面光洁度。
    • 刀具受到的推力较小,降低了刀具崩刃的风险,有助于延长刀具寿命。
    • 由于工件最后接触到的是刀齿的钝边,而非锐利的切割边缘,减少了毛刺产生。
  • 定义:逆铣则是指刀具旋转方向与工件进给方向相反的情况。在这个过程中,刀齿首先以最大的厚度切入工件,然后逐渐减小至零。
  • 特点
    • 切削开始时冲击较大,可能导致较高的切削力,增加了刀具的磨损。
    • 易于移除较大的切屑,适用于断续切削和清除已存在的毛刺。
    • 刀具承受的压力集中在前端,容易引起振动,可能影响表面粗糙度。
选择依据
  • 工件固定性:如果工件固定不够牢固,逆铣产生的推力可能会导致工件松动。
  • 刀具强度:硬质合金刀具通常更适合顺铣,因为它能更好地抵抗初期的小幅度振动;高速钢刀具在逆铣时更耐用。
  • 切削条件:逆铣适合去除大量材料,而顺铣更适宜追求精细表面效果。
  • 机床能力:现代数控机床通常更倾向于顺铣,因为其能提供更好的刚性和控制。
总之,顺铣和逆铣各有优缺点,合理选择取决于具体的加工任务、材料特性和机器条件。实践中,熟练的操作员会根据实际情况灵活切换,以达到最优的加工效果。
发表于 2024-11-20 05:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,你的经历对我很有启发。
发表于 2024-11-20 12:20:05 | 显示全部楼层
这个解决方案听起来很有前景。
GMT+8, 2025-4-18 21:10 , Processed in 0.720794 second(s), 28 queries .
