用户名  找回密码
查看: 282|回复: 2
离心机喘振的原因及解决方法
发表于 2024-11-13 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心机喘振是一种不良的运行状态,可能引发设备的振动、噪音,甚至损坏。以下是离心机喘振的主要原因及相应的解决方法:
  喘振原因
  1.冷凝器积垢:
  -在开式循环的冷却水系统中,冷凝器换热管内表水质容易积垢,导致传热热阻增大,换热效果降低,进而引发喘振。
  -换热管内表面还可能沉积沙土、杂质、藻类等物,这些杂质的存在同样会阻碍热量传递,增加冷凝压力,导致喘振。
  2.制冷系统有空气:
  -离心机组运行时,蒸发器和低压管路处于真空状态,连接处容易渗入空气。
  -空气是不凝性气体,绝热指数高,当空气积聚在冷凝器上部时,会造成冷凝压力和冷凝温度升高,引发喘振。
  3.冷却塔冷却水循环量不足或进水温度过高:
  -冷却塔冷却效果不佳,导致冷凝器无法得到足够的冷却,冷凝热量无法及时散发出去,从而造成冷凝压力过高,引发喘振。
  4.蒸发器蒸发温度过低:
  -系统制冷剂不足、制冷量负荷减小、球阀开启度过小等因素,可能导致蒸发压力过低而喘振。
  5.操作不当:
  -关机时未关小导叶角度和降低离心机排气口压力,导致增压突然消失,蜗壳及冷凝器中的高压制冷剂蒸气倒灌,容易喘振。
  6.机械部件异常:
  -叶轮摩擦外壳、轴承不平衡等问题,也可能导致离心机喘振。
  解决方法
  1.清除冷凝器污垢:
  -采用化学清洗或物理清洗的方法,去除换热管内表面的积垢和杂质。
  -对冷却塔进行清洗,去除污垢、杂质和藻类等物,提高冷却塔的冷却效果。
  2.排除制冷系统中的空气:
  -启动抽气回收装置,将不凝性气体排出。
  -监测制冷剂液体温度,判断系统中是否混入了空气,并采取相应的排除措施。
  3.优化冷却塔运行:
  -增加冷却水循环量,降低进水温度。
  -检查冷却塔的运行状态,确保其正常工作。
  4.调整蒸发压力:
  -检查制冷剂是否充足,不足时及时添加。
  -调整球阀开启度,确保制冷剂的流量正常。
  -根据制冷量负荷调整离心机的运行参数。
  5.规范操作:
  -在关机时,注意关小导叶角度,降低离心机排气口压力,避免高压制冷剂蒸气倒灌。
  -严格按照操作规程进行操作,确保离心机的稳定运行。
  6.检查并维修机械部件:
  -定期检查叶轮、轴承等机械部件的运行状态。
  -发现叶轮摩擦外壳、轴承不平衡等问题时,及时进行维修或更换。
  综上所述,离心机喘振的原因多种多样,需要采取综合性的解决方法来消除喘振现象。在实际操作中,应根据离心机的具体情况和运行参数,合理调整相关参数和采取相应措施,以确保离心机的稳定运行。
举报
    2024-9-11 10:30
    发表于 2024-11-22 00:03:21 | 显示全部楼层
    感激你的慷慨解囊,你的分享对我有很大帮助。
    举报
    发表于 2024-11-22 13:09:00 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答。
    举报
    GMT+8, 2025-5-9 15:34 , Processed in 0.034030 second(s), 23 queries .
