查看: 139|回复: 2
蒸汽管道疏水阀安装图
发表于 2024-11-13 10:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽管道疏水阀安装的一般步骤:
准备阶段:
确认疏水阀的型号、规格和数量,确保其符合蒸汽管道系统的设计要求。
准备必要的安装工具和材料,如螺丝刀、扳手、过滤器、阀门等。
安装位置选择:
疏水阀应安装在蒸汽管道的低点或凝结水容易积聚的地方,以确保凝结水能够及时排出。
如果设备的**处没有位置安装疏水阀,应在出水口**位置加个反水弯头(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。
安装过滤器:
在疏水阀前安装过滤器,以防止管道中的杂物堵塞疏水阀。
连接管道:
根据疏水阀的进出口尺寸和管道的规格,选择合适的连接方式(如法兰连接、螺纹连接等)。
确保疏水阀的进出口与管道的连接紧密、牢固,无泄漏现象。
设置旁通管:
在疏水阀旁边设置一个旁通管,以便在疏水阀检修或故障时能够暂时通过旁通管进行供汽。
检查与调试:
安装完成后,对疏水阀进行检查,确保其处于正常状态。
启动蒸汽管道系统,进行调试和测试,确保疏水阀能够正常工作并排出凝结水。
注意事项
安装方向:
疏水阀的箭头标志应与凝结水的流向一致。
机械型蒸汽疏水阀要水平安装。
出水管设置:
疏水阀的出水管不应浸在水里,以防止背压增加和凝结水回流。
如果疏水阀后有凝结水回收系统,出水管应从回收总管的上面接入总管,以减少背压和防止回流。
定期维护:
定期对疏水阀进行维护和检修,确保其处于良好的工作状态。
清理过滤器中的杂物和堵塞物,以保证疏水阀的畅通无阻。
    2024-8-22 09:19
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-11-20 16:50:41 | 显示全部楼层
    楼主真是大神,膜拜!
    2024-9-6 16:31
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-11-22 21:30:33 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-19 07:42 , Processed in 0.672612 second(s), 29 queries .
