查看: 328|回复: 3
低温试验箱怎么设置温度
    发表于 2024-7-26 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      低温试验箱的设置温度涉及多个步骤和细节,确保操作的准确性对实验结果有着至关重要的影响。下面是低温试验箱设置温度的方法:
      1、预备阶段
      (1)检查试验箱:确保低温试验箱内干净整洁,不存在杂物或污物,并确认试验箱的温度显示正常。
      (2)确认电源:确保试验箱使用电源为50Hz 220V,并有良好的接地装置,以避免电气故障。
      2、设置温度
      (1)调节温控模式:将试验箱的温控模式调整为“程序控制”模式,以便按照预设的温度曲线进行实验。
      (2)设定温度值:在控制面板上设置需要达到的温度。对于低温试验,常见的温度设定范围是-70℃至室温。具体温度取决于实验需求和样品特性。
      3、程序设置
      (1)选择运行方式:可以选择定值运行或程序运行。定值运行指直接设定一个固定的温度和时间;而程序运行则可以设置一系列的温度点和对应的保持时间,更适合复杂的温度曲线实验。
      (2)输入程序:如果选择程序运行,根据实验需求输入温度升降曲线及保持时间。例如,先设定温度从室温降至0℃,然后保持在0℃一段时间,再进一步降温至目标温度。
      4、湿度设置
      (1)调节湿度模式:在需要控制湿度的实验中,将湿度调节模式调整为“湿度控制”。
      (2)设定湿度值:设定湿度值,通常在20%至98%RH之间。确保设定的湿度不会对试验产生不利影响,如产生水雾或露点等现象。
      5、启动与监控
      (1)启动试验:在控制面板选择“运行”,试验箱将开始按照预设的程序进行温度调控。
      (2)监控过程:在整个实验过程中,应持续监控温度和湿度的变化,确保它们按照预设程序进行,及时调整任何偏离设定的值。
      此外,在了解低温试验箱设置温度的方法后,还需要注意以下事项:
      - 确保试验箱内部无易燃、易爆、腐蚀或有毒物品,以防发生意外。
      - 避免随意拔插电源线或控制线,应在确保安全的情况下操作设备。
      - 在实验前后进行设备的清洁和维护,保证设备长期稳定运行。
      总之,低温试验箱在设置温度时不仅涉及到正确的操作步骤,还需考虑实验环境、样品特性和安全操作规程。通过以上步骤和注意事项的指导,可以有效地进行低温环境的模拟实验,获取精确可靠的实验数据。
    发表于 2024-7-26 11:41:54 | 显示全部楼层
    发表于 2024-7-26 11:43:57 | 显示全部楼层
    原来是这样的
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-7-26 12:01:01 | 显示全部楼层
    收藏了,很实用
    GMT+8, 2025-4-29 01:51 , Processed in 0.834746 second(s), 27 queries .
