查看: 183|回复: 3
高低温试验箱参数设置
    发表于 2024-7-26 11:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温试验箱的参数设置是确保实验准确性和可靠性的重要步骤。下面将详细介绍如何设置高低温试验箱的各项参数:
      1、温度范围设置
      (1)极限温度:设定需要达到的最高和最低温度值。一般工业用高低温试验箱的温度范围在-70℃至180℃之间。
      (2)稳定度要求:标准通常要求温度稳定度≤1℃或±0.5℃,这反映了设备控制技术的性能。
      2、温度梯度和偏差
      (1)温度梯度:新标准要求温度梯度≤2℃,表示温度稳定后,工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。
      (2)温度偏差:新标准要求温度偏差为±2℃,对高温试验箱(200℃以上)可按实际使用温度的±2%要求。
      3、湿度设置
      (1)湿度范围:根据需要设定湿度范围,通常在20%至98%RH之间,适用于需要进行温湿度综合试验的情况。
      (2)湿度稳定度:确保设定湿度范围内的稳定度满足实验要求,避免水雾或露点现象对试验结果的影响。
      4、运行模式选择
      (1)定值运行:直接设定一个固定的温度和湿度值,并保持一定时间。
      (2)程序运行:设定一系列温度点及对应的保持时间,形成温度曲线,适用于复杂的温度变化实验。
      5、其他参数设置
      (1)循环次数和段号:设定程序运行的循环次数以及每个循环包含的程序段号,以实现复杂试验流程的自动化。
      (2)参数确定和上传:输入和确认参数后,需将设定的参数上传到控制器并保存,以确保试验过程中的稳定运行。
      此外,在进行高低温试验箱的参数设置时,还应注意以下几点:
      (1)操作人员必须接受相关培训,并穿着防护服和手套进行操作,以确保安全。
      (2)禁止在试验箱内进行易引起爆燃的操作,如使用烟火或酒精等物品。
      (3)定期对试验箱进行维护保养,检查外观和内部情况,确保设备的正常运行和试验结果的准确性。
      总之,正确设置高低温试验箱的参数对于保证试验的准确性和可靠性至关重要。通过遵循上述步骤和注意事项,可以有效地模拟各种环境条件下的温度变化,从而准确测试产品性能。
    发表于 2024-8-27 07:25:02 | 显示全部楼层
    哈哈,这个回复太逗了,楼主真是幽默感十足。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2024-9-3 12:13:28 | 显示全部楼层
    楼上,讲解透彻,易于理解,懂!
    发表于 2024-9-4 03:14:11 | 显示全部楼层
    楼上,已收藏,慢慢消化中,谢!
    GMT+8, 2025-4-18 23:37 , Processed in 0.666054 second(s), 28 queries .
