查看: 33|回复: 2
雷磁溶解氧测定仪校准步骤
发表于 2024-11-13 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷磁溶解氧测定仪是一种用于测量溶液中溶解氧浓度的仪器。以下是对雷磁溶解氧测定仪校准步骤的具体介绍:
1、准备标准溶液
获取标准溶液:取已知浓度的溶解氧标准溶液,将其放置在25℃下静置30分钟,使其达到平衡状态。
摇匀溶液:在使用之前,需要将标准溶液充分摇匀,以确保其中的溶解氧均匀分布。
2、开机预热
开启设备:将雷磁便携式溶解氧测定仪开机,并放置在空气中空置5-10分钟,使其与环境达到平衡。
3、安装连接探头
连接探头:将探头安装在测量仪上,并将探头插到标准溶液中。
4、进行校准操作
选择校准程序:根据仪器使用说明书,通过菜单选择“校准”程序,选择气体类型为氧气,并输入标准溶液的溶解氧浓度。
等待校准完成:根据仪器提示进行校准操作,等待校准完成。
5、检验校准结果
重新测量:校准完成后,将探头插到标准溶液中,测量氧气浓度,与标准溶液中溶解氧浓度进行比较。
评估校准准确性:如果两者相差较大,说明校准不准确,需要重新校准;如果两者相差很小,说明校准准确。
6、清洗存放设备
清洗探头:完成校准后,及时清洗探头。
存放设备:将设备存放在干燥,通风处,以免受潮或污染。
发表于 2024-11-21 07:53:29 | 显示全部楼层
如果这是道选择题,我一定选‘以上都是’。
发表于 2024-11-23 05:18:52 | 显示全部楼层
楼主的见解很有见地,让我受益匪浅。
GMT+8, 2025-4-20 11:57 , Processed in 0.745577 second(s), 29 queries .
