查看: 33|回复: 2
多功能声级计使用方法
发表于 2024-11-13 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能声级计的使用方法涉及多个步骤,以下是对其使用方法的具体介绍:
1、准备工作
设备检查:在使用之前,应确保仪器处于良好的工作状态。检查电池电量是否充足或电源线是否连接正确。
环境准备:选择一个合适的测量位置,避免有障碍物或声音反射面影响测量结果。确保周围没有强电磁干扰源,以免影响仪器性能。
2、开机设置
开机:将主控器插上电源或放入电池后,按下“开/复位”键2秒以上放开,仪器显示制造商图标后进入主菜单。
参数设置:在主菜单界面上,移动光标到“设置”菜单上,按下“确定”键进入参数设置。根据测量要求设置测量时间、统计用频率计权等相关系统参数。
3、进行测量
噪声单次测量:在参数设置界面下设定好测量时间和其他所需参数后,进入测量菜单,按下“启动/暂停”键开始测量。仪器启动测量后同时计算所有测量指标,用户可以在不同显示模式和显示内容下切换,不会影响测量。
数据记录:测量过程中,如果需要暂停测量,可以再次按下“启动/暂停”键。若想停止测量并保存当前测量结果,可以按输出键;若想停止测量并清除当前测量结果,可以按删除键;若想继续测量,则再按“启动/暂停”键。
4、数据处理
数据打印:测量完成后,可以使用配套的微型打印机打印测量结果。在参数设置界面下将打印功能设为自动,测量自动结束时就可以将测量结果送到打印机上打印出来。用户也可在测量结束时按输出键打印出测量结果。
数据调阅:进入数据调阅菜单,选定要查看的组号,按确定键显示出测量结果。如需打印,再按输出键可以将当前显示内容打印出来。
发表于 2024-11-22 10:38:30 | 显示全部楼层
谢谢你提供的见解,真是很有启发性!
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-11-23 12:50:09 | 显示全部楼层
    这个解决方案听起来很有前景。
    GMT+8, 2025-4-20 12:03 , Processed in 0.727968 second(s), 29 queries .
