查看: 53|回复: 2
回旋振荡器使用方法
发表于 2024-11-13 13:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
回旋振荡器主要由振荡器和支架组成,振荡器内部装有电机和振荡盘,电机通过传动装置带动振荡盘进行旋转和摆动,使其做出水平和垂直方向的振动,从而带动置于振荡盘上的容器内的溶液进行均匀混合。以下是回旋振荡器的使用方法:
一、准备工作
检查设备:使用设备前,应检查振荡器各项功能是否正常,安装是否到位。同时,确保回旋振荡器放置在平整坚固的台面上,以防振动移位。此外,还需检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上。
安全检查:回旋振荡器采用三眼安全插座,使用时一定要接妥地线,以确保用电安全。
环境要求:回旋振荡器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
二、操作步骤
放置容器:将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中,注意容器中的溶液不能超过容器的三分之一,否则必须加塞。同时,为了平衡性能和避免振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足,可将试瓶对称放置或装入其他等量溶液的试瓶布满空位。对于特大容器,应相应拆去几根弹簧或采取其他方式加固。
设置定时:察看定时旋钮,旋在“ON(常开)”位置或所需的时间位置。
调节速度:将调速旋钮逆时钟旋至较低速位置,打开电源开关,电源指示灯亮。再将调速旋钮顺时钟旋至所需的速度。
启动振荡:设定完所有的数据后,按启动键启动。回旋振荡器开始工作,溶液在容器内均匀混合。
三、停机与清洁
停机操作:每次停机前,必须将调速旋钮置于最小位置,然后关闭电源开关,切断电源。将定时器置“零”,并将仪器置于干燥通风处。
清洁保养:设备使用后,需要对振荡器及容器进行清洁与消毒。定期对回旋振荡器进行检查,检查其是否有损伤、部件是否有损坏、连接是否紧固。
四、注意事项
使用中速:在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
定期检查:传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂,仪器在连续工作期间,应定期加注润滑脂。同时,定期检查设备磨损情况,若出现发电机噪声异常、轴承磨损、皮带松动、皮带裂纹、加热恒温异常、电子器件失效等情况,需要及时更换相应部件,或找专业人员对其维修。
发表于 2024-11-20 08:32:54 | 显示全部楼层
这个讨论让我对这个行业有了更深的了解。
    发表于 2024-11-20 19:54:40 | 显示全部楼层
    楼上的经验分享对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-20 18:56 , Processed in 0.653522 second(s), 28 queries .
