查看: 295|回复: 2
低温干燥设备有哪些?
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-11-13 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低温干燥设备有哪些?
    昨天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-11-13 16:09:01 | 显示全部楼层
    低温干燥设备广泛应用于需要保持物质活性或质量的干燥过程,尤其在制药、食品、化工等行业中尤为重要。低温干燥的目的是在较低的温度下去除水分,避免因高温而破坏产品的营养成分、药效或风味。
    常见的低温干燥设备有以下几种:
    1. 冷冻干燥机(冻干机)
        原理:冷冻干燥(Lyophilization)是通过将物料先冷冻,然后在低温、低压的条件下使物料中的水分升华去除的过程。适用于一些热敏性物质,如生物制品、药品、食品等。
        优点:能够最大限度地保留物料的营养成分、风味和活性成分。没有液态水存在,避免了高温对产品的损害。
        应用:制药、食品(如水果、咖啡)、生物制品等。
    2. 真空干燥设备
        原理:真空干燥利用低压环境来降低水的沸点,使得水分能够在较低温度下蒸发。通过真空系统,物料内部的水分可以在低温下被去除。
        优点:适合于热敏性物料的干燥,能够避免高温对产品的破坏。
        应用:生物制品、化学制品、食品等。
    3. 冷风干燥机
        原理:冷风干燥是利用温度较低的干燥空气通过设备与物料接触,带走物料中的水分。这种方法常用于温度敏感的材料,但干燥时间较长。
        优点:适合对温度敏感但不需要极低温度的物料。
        应用:草药、部分食品、化妆品等。
    4. 低温热风循环干燥机
        原理:该设备通过低温热风循环对物料进行干燥。它将热风温度控制在较低范围内,以减少热量对物料的损害。
        优点:能够有效控制温度,避免高温对某些物质的破坏。
        应用:用于水果、蔬菜的干燥,适用于保留其色泽和营养成分的情况。
    5. 冷冻浓缩设备
        原理:此设备结合冷冻和浓缩技术,通过降低温度使液体中的水分结冰,去除后得到高浓度的溶液。这通常用于水溶性物质的浓缩和干燥。
        优点:能够最大程度保持溶液的活性成分,避免加热导致的热降解。
        应用:果汁浓缩、药物提取、化学品浓缩等。
    6. 微波低温干燥机
        原理:微波低温干燥结合了微波加热与低温环境下的干燥原理。通过微波辐射能量快速加热物料的水分,同时配合低温条件,使得水分以较低温度蒸发。
        优点:干燥速度较快,能量利用率高,同时保持物料的温度稳定,避免过度加热。
        应用:适用于水果、药品、草药等温度敏感物料。
    7. 气流低温干燥设备
        原理:通过低温空气流动将物料中的水分带走。此类设备通常配有温控系统,能够精确控制温度,避免温度过高损坏物料。
        优点:能有效去除物料中的水分,且温度控制精确。
        应用:适合各种颗粒、粉末物料,特别是制药和化妆品行业。
    8. 低温喷雾干燥机
        原理:低温喷雾干燥通过将液体物料喷雾成细小液滴,在低温环境下进行干燥。喷雾干燥通常需要控制喷雾的粒度以及干燥室的温度,防止温度过高影响物料质量。
        优点:干燥均匀,且能够在较低温度下进行,适合热敏性液体物料。
        应用:适用于奶粉、果汁粉、药物制剂等。
    9. 低温真空干燥炉
        原理:低温真空干燥炉利用真空条件下的低温热空气或辐射加热对物料进行干燥。常见于实验室或小规模生产中的低温干燥需求。
        优点:能够精确控制温度和真空度,适用于高精度的干燥任务。
        应用:制药、化学试剂、生物样本等。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-11-13 16:36:15 | 显示全部楼层
    低温干燥设备在多个行业中都有广泛应用,主要用于在低温条件下对物料进行干燥处理,以保留物料的原始活性、形态和品质。以下是一些常见的低温干燥设备类型及其特点:
    低温喷雾干燥机:
    低温真空喷雾干燥机:适用于热敏物料,如酶制剂、活菌等,能在低温条件下(50℃)实现物料的瞬间干燥。
    冷冻喷雾干燥机:结合喷雾冷冻干燥技术,适用于易粘壁、含有机物的液态物料,如果汁、中药浸膏等。
    低温干风系统喷雾干燥机:在常压低温环境下(30-65℃)干燥物料,适用于生物**、食品饮料等行业。
    低温脉冲真空干燥机:
    MZG系列低温脉冲真空干燥机:适用于中药浸膏等物料的干燥,具有高效节能的特点。
    超低温冷冻干燥机:
    有机溶剂冻干机:适用于制备高纯度的有机药物、催化剂和实验室试剂等。
    防爆冻干机:适用于处理易燃易爆样品,如石油化工、化工制药等领域。
    超低温冷冻干燥机:采用-80~-120℃的冷冻技术,适用于生物制品、药物等样品的干燥。
    一体化低温蒸发器:
    RED低温蒸发干燥一体机:适用于高盐废水、化工废液等的连续浓缩、固化。
    SEV低温热泵蒸发器:高效节能,适用于蒸发母液、高浓废液等的处理。
    GMT+8, 2025-4-19 00:19 , Processed in 0.674976 second(s), 28 queries .
