查看: 52|回复: 2
液质联用仪的操作技巧
发表于 2024-11-13 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液质联用仪,即液相色谱-质谱联用仪(LC-MS),是一种将液相色谱的分离能力与质谱的分析能力相结合的高级分析仪器。它广泛应用于药物研发、环境监测、食品安全、生命科学等领域,用于复杂混合物中化合物的定性和定量分析。以下是一些关于液质联用仪的操作技巧:
1. 熟悉仪器结构
   - 了解组件功能:在操作前,应详细阅读使用说明书,了解液质联用仪的各个组件及其功能,包括液相色谱系统、质谱检测器、离子源等。
   - 检查安全装置:确保所有安全保护装置齐全且有效,如保护罩、安全锁、漏电保护器等。
2. 样品准备与处理
   - 样品纯化:在将样品放入样品槽前,应先清洗样品槽和样品支架,并使用适当的溶剂对样品进行处理和纯化。
   - 避免污染:注意避免样品溅到其他组件上,以免影响仪器使用寿命和分析结果的准确性。
3. 开机与关机操作
   - 冷启动:按照实验室温度和湿度条件,核对仪器初始状态后,依次打开液相色谱仪、质谱仪的总电源开关,进行仪器自检,然后启动真空系统和计算机。
   - 热启动:在每日工作完毕后,将LC与MS之间的连接管线脱开,切换流路阀,关闭不必要的气路,但保持质谱仪的真空系统运转。
   - 关机:首先让仪器达到过夜状态,然后按照正确的顺序关闭各个部件的电源,最后关闭计算机。
4. 参数设置与优化
   - 流动相选择:根据样品性质选择合适的流动相,注意流速和色谱柱的选择,以及辅助气体流量和温度的设置。
   - 离子源调整:根据需要选择合适的离子源模式(正离子或负离子),并优化相关参数以提高灵敏度和分辨率。
5. 日常维护与保养
   - 定期清洗:定期清洗样品槽、离子源、雾化器喷针等部件,以去除残留物和污染物。
   - 更换滤芯:定期更换在线过滤器滤芯,以保持系统的清洁和稳定。
   - 软件更新:及时更新仪器控制软件,以获取最新的功能和改进。
6. 故障排除与问题解决
   - 基线杂峰:检查流动相是否受到污染,定期更换流动相,并清洗出口阀和管路。
   - 灵敏度下降:检查方法建立是否准确,流动相和样品是否存在差异,以及流动相是否变质。
7. 遵守操作规程
   - 严格遵循规程:在整个操作过程中,应严格遵守液质联用仪的操作规程和维护指南,以确保仪器的正常运行和使用者的安全。
发表于 2024-11-13 16:36:58 | 显示全部楼层
感谢分享,受益匪浅!
    2024-9-4 08:46
    发表于 2024-11-22 06:27:53 | 显示全部楼层
    这个想法很独特,我之前没考虑过。
    GMT+8, 2025-4-20 11:53 , Processed in 0.045751 second(s), 27 queries .
