查看: 118|回复: 2
冷热冲击试验箱原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-14 08:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 储能与温度设定:
      • 在测试开始前,高低温箱都需要进行储能,即预先加热或冷却到设定的温度范围之外的一定温度,以确保在测试过程中能够快速达到所需的冲击温度。
      • 储能结束后,测试人员设定好冲击温度和测试时间,设备将自动完成后续的测试过程。
    • 温度冲击测试:
      • 对于三箱式冷热冲击试验箱,当需要测试高温冲击时,高温箱的高温气体通过阀门传送到产品测试区,使产品受到高温冲击;同理,低温冲击时则是低温箱的气体传送到测试区。
      • 对于两箱式冷热冲击试验箱,则是通过移动篮子在高低温箱之间快速切换,以实现被测元件在高低温室间的温度冲击。
    • 温度控制与循环:
      • 冷热冲击试验箱通常采用压缩机制冷和加热管加热的方式,配合高效的风道循环系统,确保箱内温度均匀性。
      • 设备具有精确的温度控制系统,能够根据设定的温度参数自动调节加热和制冷功率,以保持箱内温度在设定的范围内波动。
      • 在测试过程中,设备会按照一定的循环次数和时间间隔进行冷热冲击测试,以评估产品在极端温度环境下的性能稳定性。
    发表于 2024-11-20 14:06:57 | 显示全部楼层
    非常赞同你的观点!
    发表于 2024-11-21 02:02:30 | 显示全部楼层
    我对你的观点有些疑问。
    GMT+8, 2025-4-11 23:00 , Processed in 0.663001 second(s), 27 queries .
