查看: 34|回复: 2
水平垂直燃烧试验仪校准规范
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-14 08:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、校准参数
    水平垂直燃烧试验仪的主要校准参数包括火焰温度参数、喷嘴孔径参数、火焰长度参数以及试验时间参数。这些参数直接影响测试结果的准确性和可靠性,也是误差的主要来源。
    • 火焰温度参数
      • 参照国家校准规范GB/T 5169.22-2008(或更新版本),铜块的温度从(100±5)℃上升到(700±3)℃所需的时间应为(44±2)s(50W试验火焰)或(54±2)s(500W试验火焰)。
      • 校准过程中,应使用火焰加热铜块,并测量达到指定温度所需的时间。
      • 允许每次测量后将铜块在空气中自然冷却到50℃以下。
      • 如果测量值不符合规定范围,应调节火焰达到稳定后重新进行校准。
    • 喷嘴孔径参数
      • 参照国家校准规范GB/T 5169.22-2008(或更新版本),燃烧器孔径应为Φ(9.5±0.3)mm。
      • 校准过程中,应使用合适的测量工具检查喷嘴孔径的尺寸是否符合规定。
    • 火焰长度参数
      • 参照国家校准规范GB/T 5169.22-2008(或更新版本),典型火焰总高度应在(18~22)mm范围内,但在实验室通风柜/试验箱中使用火焰高度量规测量时,指标接近20mm。
      • 校准过程中,应使用火焰高度量规测量火焰高度,并确保其符合规定范围。
    • 试验时间参数
      • 参照国家校准规范GB/T 2408-2008(或更新版本),水平燃烧试验时施加火焰的时间应为(30±1)s,垂直燃烧试验时施加火焰的时间应为(10±0.5)s(对于50W试验火焰)。
      • 校准过程中,应使用计时器准确测量施加火焰的时间,并确保其符合规定范围。
    二、校准步骤
    • 准备阶段
      • 确保水平垂直燃烧试验仪处于良好的工作状态。
      • 准备校准所需的工具和设备,如火焰高度量规、测温铜块、计时器等。
    • 火焰温度校准
      • 按照规定的火焰温度和升温时间要求,使用火焰加热铜块。
      • 使用测温设备测量铜块的温度,并记录达到指定温度所需的时间。
      • 如果测量值不符合规定范围,则调节火焰达到稳定后重新进行校准。
    • 喷嘴孔径校准
      • 使用合适的测量工具检查喷嘴孔径的尺寸。
      • 如果喷嘴孔径不符合规定范围,则进行必要的调整或更换。
    • 火焰长度校准
      • 使用火焰高度量规测量火焰高度。
      • 如果火焰高度不符合规定范围,则调整火焰高度至符合规定要求。
    • 试验时间校准
      • 使用计时器准确测量施加火焰的时间。
      • 如果测量值不符合规定范围,则进行必要的调整以确保试验时间的准确性。
    三、校准周期
    水平垂直燃烧试验仪的校准周期应根据使用频率和设备的稳定性来确定。一般建议定期(如每年或每半年)进行校准,以确保设备的准确性和可靠性。
    四、校准记录
    在每次校准过程中,应详细记录校准结果和校准过程中的任何问题或异常情况。这些记录有助于跟踪设备的性能和及时发现潜在问题。
    发表于 2024-11-20 09:13:00 | 显示全部楼层
    我觉得这篇文章的结构很清晰,逻辑性很强,写得非常好。
    发表于 2024-11-21 15:08:14 | 显示全部楼层
    我会考虑你的建议,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-20 16:27 , Processed in 0.705195 second(s), 28 queries .
