查看: 184|回复: 2
eraclean超声波清洗机使用方法
发表于 2024-11-14 08:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EraClean超声波清洗机的使用方法相对简洁明了,以下是具体步骤:
一、准备阶段
  • 连接电源:将适配器的插头插入主机的插孔,并将适配器电源插头插入插座。
  • 放置机器:将EraClean超声波清洗机放置在平稳的表面上,确保机器稳定且易于操作。
二、加水与加清洗液
  • 打开顶盖:轻轻打开清洗机的顶盖,以便加水。
  • 注入清水:使用杯子或瓶子等容器,向清洗槽内注入清水。注意,不要直接使用水龙头注水,以免水流冲击力破坏槽底电路。同时,要注意不要超过清洗槽的最大刻度线。
  • 加入清洗液:根据清洗物品的种类和污垢程度,选择合适的清洗液。将清洗液倒入清洗槽中,同样注意不要超过最大刻度线。
三、放入清洗物品
  • 准备清洗篮:如果清洗物品较小或易散落,可以将其放入清洗篮中。
  • 放入清洗机:将装有清洗物品的清洗篮轻轻放入清洗槽内。注意,清洗物品应均匀分布,避免堆叠或重叠,以免影响清洗效果。
四、设定清洗参数
  • 选择清洗模式:EraClean超声波清洗机可能具有不同的清洗模式,如快速清洗和深度清洗等。根据清洗物品的需求,选择合适的清洗模式。
  • 设定清洗时间:根据清洗物品的种类和污垢程度,设定合适的清洗时间。一般来说,清洗时间越长,清洗效果越好,但也要避免过度清洗以免损坏物品。
五、开始清洗
  • 按下启动按钮:设定好清洗参数后,按下清洗机上的启动按钮,清洗机开始工作。此时,可以观察到清洗槽内的水面在超声波作用下开始震动,并产生稳定的波纹状。
  • 观察清洗过程:在清洗过程中,可以观察到清洗物品表面的污垢逐渐被清洗干净。如果清洗时间较长,可以适时检查清洗效果并调整清洗参数。
六、结束清洗与取出物品
  • 关闭清洗机:清洗结束后,按下停止按钮或等待清洗机自动停止工作。
  • 取出清洗物品:关闭清洗机后,打开顶盖,取出清洗篮和清洗物品。此时,清洗物品表面应该已经变得干净明亮。
发表于 2024-11-22 18:09:54 | 显示全部楼层
你的见解让我对这个问题有了更深入的理解。
    发表于 2024-11-23 08:05:57 | 显示全部楼层
    赞同你的看法,这分析得很到位。
    GMT+8, 2025-4-11 18:42 , Processed in 0.683654 second(s), 27 queries .
