查看: 36|回复: 2
继电保护测试仪使用方法
发表于 2024-11-14 08:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电保护测试仪的使用方法:
1.确认测试仪的工作状态是否正常,包括电源是否接通、测试通道是否正常、显示屏是否正常显示。
2.为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地。
3.将待测试的继电保护装置与测试仪进行连接,确保连接的稳固可靠。根据被测设备的接线图,正确连接测试仪的输入输出端子,避免接错或短路。
4.连接计算机与测试装置主机之间的数据线,检查外接电源(通常为交流220V±10%、50Hz±5%)。
5.打开计算机并进入测试界面,打开测试装置主机电源。根据具体的测试需求,在测试仪的软件界面上设置相应的测试参数,如电流、电压、频率、相位等。
6.确认连线方式正确后,进入计算机试验的界面,选择测试项目,设置参数开始试验。在测试过程中,密切观察测试仪的显示界面和被测设备的反应,记录相关数据。
7.试验结束后,先关断主机电源,再关闭计算机,最后拔掉数据连接线。
请注意,不同型号的测试仪操作方式可能略有不同,应仔细阅读该型号测试仪的使用说明书,并严格按照说明书进行操作。
    发表于 2024-11-23 13:57:00 | 显示全部楼层
    解答很到位,很能帮我解决问题。
    发表于 2024-11-23 16:44:15 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我有了新认识。
    GMT+8, 2025-4-20 07:46 , Processed in 0.737712 second(s), 28 queries .
